[Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + antenne
xavier1306
Re: [Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + anten
Message par xavier1306 » jeu. 10 mars 2016 16:01
génial tout ça!! par contre avec autant de domotique sur le Pi, je ne te souhaite pas d'en avoir un qui grille dans 6 ou 7 ans, quand le Raspberry sera dépassé (??) et ne se trouvera plus en stock, que tu auras tout oublié, et que tu vas devoir te replonger dedans pour tout repenser à partir d'une nouvelle techno :-) Je ne veux pas avoir trop de domotique de mon coté, trop de "risques de pannes à long terme".
Tu as raison sur ce point, par contre en principe je ne serai pas complètement bloqué :
Je fais en sorte d'avoir toujours la possibilité de commander les actionneurs manuellement.
Le pi est là en double commande mais ne se substitue pas aux bons vieux boutons.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Arnaud13
Message par Arnaud13 » ven. 11 mars 2016 14:56
allez deux petites photos, meme si elles ne donnent pas grand chose vu que c'est encore "en vrac"...
Je fixerais tout ceci mieux quand ce sera en place pour du long terme... :mrgreen:
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
xavier1306
Message par xavier1306 » ven. 11 mars 2016 15:47
Tu as bien fait de voir grand pour la boite plexo. J'ai toujours pris la taille en dessous à tort.
Arnaud13
Message par Arnaud13 » mar. 15 mars 2016 12:58
xavier1306 a écrit :Tu as bien fait de voir grand pour la boite plexo. J'ai toujours pris la taille en dessous à tort.
comme ça va rester allumé 24/7 je ne veux pas que ça chauffe...
Bon, je vais ajouter une commande sur le Pi...
Des ouvriers qui travaillaient sur ma maison ont débranché la rallonge qui alimentait la 3G pour mettre leurs chargeurs.
Pas bien grave, je suis en phase de test... à l'avenir le cable sera mieux caché.
Mais... du coup le Pi à continué à accumuler les "détections de mouvements" et les "alertes SMS"... ce qui engendre une liste énorme de SMS en attente d'envoi.
Ca veut dire qu'au prochain branchement de la clef 3G & reboot de l'ensemble, gammu-smsd va me traiter la liste... et ça va faire planter l'ensemble, très certainement...
Donc je vais ajouter dans la crontab une petite ligne qui reboot toutes les nuits à une heure bien précise, et qui, 1min avant ce reboot, purge le stack de gammu... histoire toutes les nuits de repartir sur une base saine... on ne sait jamais ce qui peut arriver.
(Si à la fin du chantier, sans rien dire, ils avaient rebranché la prise elec, la clef 3G n'aurait peut etre pas été reconnue directement, donc le système aurait continué à "ne rien envoyer"... mais un reboot nocturne aurait permis de reprendre sur une base saine sans mon intervention)
Maison de montagne:
xavier1306
Message par xavier1306 » mar. 15 mars 2016 21:32
Oui alors là le cote furtif en prend un coup :)
Avec une batterie de voiture, comme tu l'imaginais, tu pourrais avoir facilement plusieurs jours d'autonomie (moyennant un truc comme ça pour passer en 5V:
http://s.aliexpress.com/I7FreyiI)
Ou alors passer aux panneaux solaires chinois, mais je n'ai jamais franchi le pas. Avec celui la tu as assez de puissance si tu as du soleil et une batterie à charger :
http://s.aliexpress.com/Mzy6fu6z
Arnaud13
Message par Arnaud13 » mer. 16 mars 2016 11:22
xavier1306 a écrit :Oui alors là le cote furtif en prend un coup :)
je ne sais pas du tout comment ça marche, je n'y connais rien en electronique. Mais ça semble un truc intéressant...
Par contre avec ça, je ne pourrais pas alimenter mon "hub usb" déporté (qui contient la clef 3G & une cam USB°.
Il me faudrait plutot un onduleur. On m'a conseillé ce modèle:
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriqu ... FM22453208
Maison de montagne:
xavier1306
Message par xavier1306 » jeu. 17 mars 2016 11:49
La solution onduleur est meilleure mais plus chère (moins artisanale :)).
Sur la référence que tu donnes il n'y a pas l'indication de la capacité de la batterie (exprimée en A.h) donc aucune idée de l'autonomie.
Arnaud13
Message par Arnaud13 » jeu. 17 mars 2016 11:54
mon problème c'est qu'à partir d'une prise multiple en 220V, j'alimente le Pi mais aussi 2 hubs USB (avec les cameras & clef 3G).
Mon but n'est pas "uniquement" d'alimenter le Pi, mais tout l'ensemble...
Maison de montagne:
xavier1306
Message par xavier1306 » jeu. 17 mars 2016 17:43
Arnaud13 a écrit :mon problème c'est qu'à partir d'une prise multiple en 220V, j'alimente le Pi mais aussi 2 hubs USB (avec les cameras & clef 3G).
J'ai bien compris, du coup l'onduleur est une bonne solution, en clarifiant son autonomie.
A priori ton switch et ton pi ne doivent pas représenter une grande puissance (20W maximum)
marco123
Message par marco123 » jeu. 17 mars 2016 20:10
un schéma d'alimentation de ce que tu veux serait le bienvenu ( a la mano, pas besoin de bling bling )
avec les tensions requises ! ... longueur des câbles, emplacements ... pour partir sur une base saine d'idée .
