169.254
2RJ
Message par 2RJ » dim. 20 mars 2016 21:56
J'ai un de mes nombreux dongle wifi qui est figé sur 169.254.48.252/16 depuis que j'ai fait des test de réseau privé.
Que je le branche sur n'importe quel de mes 5 RPI, il garde toujours ce IP, s'associe avec mon routeur... mais, évidemment, ne me permet pas d'aller sur internet.
Refuse même SSH. Il s'obstine à garder ce IP. Si je branche un autre (ou même deux) autres dongle sur le RPI, ils obtiennent des IP valides. Idem pour ETH0.
Si vous avec une idée de la façon que je pourrais lui régler son problème avant qu'il n'aboutisse à la poubelle....
Merci pour vos suggestions.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Re: 169.254
Message par destroyedlolo » dim. 20 mars 2016 22:32
C'est une adresse qui s'attribue lui-même lorsqu'il n'arrive pas à trouver de serveur DHCP.
A ta place, je vérifierai le numéro de canal sur lequel il essaye de se connecter : ca peut être celui d'un voisin qui a sécurisé son serveur pour qu'il n'attribue une adresse qu'aux machines qu'il connaît ... ou qui n'a pas de DHCP du tout d’ailleurs.
2RJ
Re: 169.254
Message par 2RJ » dim. 20 mars 2016 23:23
Merci pour votre réponse...
Ça aurait été facile si c'étais le cas.... mais ce dongle se branche sur mon serveur sans problème !!!
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"BELL111"
Mode:Managed Frequency:2.457 GHz Access Point: 40:F2:01:E6:35:31
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=51/70 Signal level=-59 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:1119 Invalid misc:1153 Missed beacon:0
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Re: 169.254
Message par destroyedlolo » dim. 20 mars 2016 23:30
Et, il y a des messages dans les logs du serveurs DHCP ?
Sinon, j'essaierai aussi de le connecter sur un autre réseau WiFi pour voir ce que ça donne.
2RJ
Re: 169.254
Message par 2RJ » lun. 21 mars 2016 04:44
wlan1 est le récalcitrant....
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: IAID eb:89:b1:fd
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: rebinding lease of 192.168.2.87
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: carrier acquired
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: IAID ef:c5:13:5d
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: soliciting an IPv6 router
Mar 20 15:33:59 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: soliciting a DHCP lease
Mar 20 15:34:03 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: leased 192.168.2.87 for 259200 seconds
Mar 20 15:34:03 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: adding route to 192.168.2.0/24
Mar 20 15:34:03 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: adding default route via 192.168.2.1
Mar 20 15:34:09 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: using IPv4LL address 169.254.48.252
Mar 20 15:34:09 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: adding route to 169.254.0.0/16
Mar 20 15:34:11 pi3 dhcpcd[438]: wlan0: no IPv6 Routers available
Mar 20 15:34:11 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: no IPv6 Routers available
Mar 20 15:35:52 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: carrier lost
Mar 20 15:35:52 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: deleting address fe80::cc3:aaf6:58bb:66c a
Mar 20 15:35:52 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: deleting route to 169.254.0.0/16
Mar 20 15:35:53 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: carrier acquired
Mar 20 15:35:53 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: adding address fe80::3641:d2d2:b67e:7dfe
Mar 20 15:35:53 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: IAID ef:c5:13:5d
Mar 20 15:35:53 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: soliciting an IPv6 router
Mar 20 15:35:54 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: soliciting a DHCP lease
Mar 20 15:36:04 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: using IPv4LL address 169.254.48.252
Mar 20 15:36:04 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: adding route to 169.254.0.0/16
Mar 20 15:36:07 pi3 dhcpcd[438]: wlan1: no IPv6 Routers available
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
