Salut à tous,
J'ai reçu mon RPi3 hier, et il me manque encore des accessoires pour le faire tourner, mais j'ai quelques questions préalables.
Je ne suis pas complètement novice en Linux, ayant déjà installé Ubuntu et Debian sur un PC, mais je voudrais des précisions sur l'installation RPi.
D'abord, et je n'ai pas trouvé de doc à ce sujet, je suppose qu'il existe une sorte de "BIOS" en ROM, ne serait-ce que pour dire à la bébête qu'il faut booter sur la carte SD, et il faut bien la lire cette carte!
Une fois l'installation faite, toute la configuration est sur la carte SD ou y a-t-il des choses écrites en ROM?
Enfin, avec une installation DEBIAN classique sur PC, on peut opter pour une installation "graphique". Cela existe-t-il sur Raspbian ou tout est en ligne de commande?
Merci de vos infos.
Gérard.
Installation Raspbian débutant
- F6EEQ
73 de F6EEQ
RPi3, ARDUINO (Mega, Uno, Nano...)
- marco123
Re: Installation Raspbian débutant
salut !
Tu télécharges une image raspian jessie, tu crées la carte sd avec cette image .
tu mets ta carte dans l'encoche prévue dans le rpi
ensuite, soi en ssh par un pc tiers ( ssh est activé ) soi en visu sur un écran sur lequel est branché le pi, tu configures ton pi.
Pour cela, tu lances sudo raspi-config
tu étends la partition sur toute la carte
tu changes tes locale / langue / clavier
puis tu redémarres ton pi ( sudo reboot )
Tu retapes sudo raspi-config et tu explores .
Et oui, tu peux démarrer en console ou en graphique avec MdP ou sans ...
Bonjour Marco,
Je suis ces instruction à la lettre mais j'ai un pbm directement quand j'essaye d'étendre ma partition....
Il me sors : "There was an error running option 1 Expand Filesystem"
Et il me dit même pas pourquoi... Il me reste deux jours pour faire tourner 2 moteurs et je n'arrive ps à configurer la carte...
Svp aidez moi !!!
Svp aidez moi !!!
- F6EEQ
Merci des précisions Marco,
J'ai déjà la carte SD avec Raspbian, il ne me manque que le convertisseur HDMI/VGA pour démarrer... mais je devrais le recevoir Lundi ou Mardi.
Par contre tu ne m'as pas répondu sur la question d'un éventuel "BIOS", et si oui, où il se trouve.
73 de F6EEQ
- marco123
dans une flash sur le pi .
Cette flash, tu peux la mettre a jour via raspi-config
- F6EEQ
OK et merci,
Y'a plus qu'à !!!
Y'a plus qu'à !!!
73 de F6EEQ
Pour ton info tu peux mettre à jour les firmware du raspberry via les commandes:
uname -a c'est juste pour t'affiché la version que tu as actuellement
uname -a
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
