Problème de Wifi sur mon RPi 3 sous RaspBian
J'ai installé RaspBian sur mon RPi 3 mais lorsque je me connecte à mon Wifi, impossible d'aller sur internet.
Ce site est introuvable ou le SSH ne réponds pas.
Je ne sais même pas où commencer /:
Des idées ?
Des idées ?
Re: Problème de Wifi sur mon RPi 3 sous RaspBian
dans un premier temps, que donne le ifconfig ?
Est tu bien connecté à ton réseau local ?
- marco123
mon fichier interface minimum pour mon rpi 3 sous jessie en wifi :
iwconfig :
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "ssid"
wpa-psk "XXXXXXXXXXXXX"Code : Tout sélectionner
pi@raspberrypi:/etc/network $ iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"SSID"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:24:D4:DA:C0:78
Bit Rate=72 Mb/s Tx-Power=1496 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=61/70 Signal level=-49 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.Re: Problème de Wifi sur mon RPi 3 sous RaspBian
Voici mon ifconfig & iwconfig :
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:66:45:8e
adr inet6: fe80::297d:fd96:db4f:beda/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:20736 (20.2 KiB) TX bytes:20736 (20.2 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:33:10:db
inet adr:192.168.1.23 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::ba27:ebff:fe33:10db/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:138 errors:0 dropped:110 overruns:0 frame:0
TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:41429 (40.4 KiB) TX bytes:10227 (9.9 KiB)
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Wtf"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 68:A3:78:19:B9:3D
Power Management:on
Link Quality=66/70 Signal level=-44 dBm
- marco123
[b]inet adr:192.168.1.23[/b] Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
[b]wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"Wtf"[/b]
Power Management:on
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0Le pi est connecté a la box qui, elle, lui a donné un ip locale : 192.168.1.23
Les deux se causent : RX bytes:41429 (40.4 KiB) TX bytes:10227 (9.9 KiB)
essaie le ping :
ping google.fr
Marco, t'aurai du refaire un sujet ...
- marco123
à effacer !
Modifié en dernier par marco123 le mar. 5 avr. 2016 12:02, modifié 1 fois.
- marco123
explique ! ...
explique ! ...
J'ai essayé avec Recalbox (https://github.com/recalbox/recalbox-os)
Pareil, il se connecte, mais impossible d'accéder au web, via n'importe quel protocole
- marco123
pourquoi ... ?Couture a écrit :Marco, t'aurai du refaire un sujet ...
