Alors :F6EEQ a écrit :La ligne de commande est assez puissante, mais elle a deux inconvénients:La doc est assez bien faite, mais très volumineuse.
- il faut taper "beaucoup" et je ne suis pas trop dégourdi, je ne tape qu'avec deux doigts
le nombre de commandes à connaitre, et surtout leurs options est assez élevé pour un débutant en Linux
1. Vrai mais Faux !
2. Vrai & Faux !
3. Vrai & Vrai ... un petite explication s'impose ...
Alors, oui, certaines commandes sont assez longue, et il est vrai que le nombre de commandes est assez impressionnants, mais je te rassure :
1. je ne les tape pas toutes complètement et 2. je ne les connais pas toutes ...
Donc, pour éviter de taper trop de commandes, il existe la touche "tabulation" qui va effectuer un auto-completion des différentes commandes mais aussi de leur différentes options, si cela est configuré.
La majorité des commandes fournissent les fichiers de configuration pour l'auto-completion des options, donc pas de (kernel) panic.
En conclusion pour ce point, la tabulation va rapidement devenir ta touche préférée.
Pour info : si l'auto-completion des options ne fonctionne pas, il faut voir si le packet "bash-completion" est installé sur ton RPI :
aptitude install bash-completion
Si le packet est installé mais ne fonctionne pas avec la commande choisie, cela veux peut-être dire que la commande ne possède pas la configuration pour l'auto-completion.
En ce qui concerne la documentation, effectivement, elle est bien faite, mais, tu as raison, elle est volumineuse, enfin si tu veux tout lire ...
Crois-moi, je ne lis jamais complètement un manuel, je reprends juste que les infos utiles ...
Pour t'aider, je te conseil de lire l'un de mes petits tuto, cela pourrais t'aider dans la compréhension du manuel sous linux : viewtopic.php?f=44&t=388
Bonne journée,
