Pilotage pompe et éclairage
- vague nerd
Re: Pilotage pompe et éclairage
+1
Et François avait expliqué comment faire dans un de ses livres...
Cdt
Cdt
Donc c'est confirmé, c'est bien le patch qui manquait.
De ce que j'ai vu, la version 0.7.0 fonctionnait aussi bien avec les Rpi 1 que 2.
Mais pour la version 0.7.1, il faut bien passer par le patch.
La procédure qui fonctionne donc:
Par contre je n'arrivai pas à mettre les entrées en "sorties" donc pas possible de les piloter....
C'est en fouillant sur le net que j'ai vu que certains navigateurs ne supportent pas cette fonction. Ce n'est donc pas un problème avec la framboise, mais bien avec le navigateur utilisé... Perso je faisais mes essais directement à partir de la framboise en utilisant le navigateur par défaut (Epiphany).
Je me suis connecté à partir de mon smartphone avec Chrome et tout fonctionnait !
Cool !! Plus qu'a ce lancer dans l'interface WEB, et toute la programmation Python....
Il reste encore du travail...
$ wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz
$ tar xvzf WebIOPi-0.7.1.tar.gz
$ cd WebIOPi-0.7.1
$ wget https://raw.githubusercontent.com/doublebind/raspi/master/webiopi-pi2bplus.patch
$ patch -p1 -i webiopi-pi2bplus.patch
$ sudo ./setup.sh
Bravo, c'est le point de départ de grandes choses !!!
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Petite question, je vois des modules RTC pour la framboise, simplement en configurant le fuseau horaire de Raspbian, j'ai ma framboise à l'heure...
Est-ce qu'elle se synchronise uniquement lors de ce paramétrage ?
Qu'est-ce que je risque à ne pas avoir de module RTC ?
Tant qu'il n'y a pas de "panne", ma framboise sera reliée à internet, est-ce qu'il faut ajouter un petit script qui se lance de temps en temps pour synchroniser son horloge ?
PS: la framboise n'est pas censée être hors tension...
Inutile à mon sens.
La synchro via internet (serveur NTP) est faite pour ca, et ton pi ne se de règlera pas même si tu perds l'accès au net !
Les modules rtc serve a garder l'heure même si tu redémarre sans synchro internet
Le seul risque est d'avoir un retour arrière lors d'un boot : l'OS s'en tape, mais pas forcement certaines applies qui se basent sur les heures de fichiers pour des questions de synchro ...Topodoco a écrit :Qu'est-ce que je risque à ne pas avoir de module RTC ?
Sur mes bananes (*), j'ai un service qui se nome swclock :
- a l'arrêt, il sauvegarde l'heure courante dans un fichier
- il le recharge au démarrage
Sinon, assez rapidement dans le process de démarrage, je lance un mtp pour synchronisé l'horloge avec Internet ou mes autres serveurs. Puis mtpd se lance automatique pour évité des dérives.
Bref, tout ça pour dire qu'un RTC n'a pas vraiment d'utilité si connexion a internet ou a une autre machine avec une horloge.
(*) Le A20 des BananaPI/Pro ont une RTC internet et l’électronique qui va bien, il ne manque qu'une batterie ... que je n'ai pas mis car, comme expliqué plus haut, ça ne me servirait à rien
Merci à vous 3
Question réglée donc !
Pas de module RTC à prévoir pour mon application.
Question suivante ?? bah oui, j'en ai plein la tête... mais n'ayant pas encore assez fouillé... je ne sais pas encore ou ça va bloquer...
Bon question suivante...
J'ai l'intention de mettre 2 sondes de température (DS18B20 ?), ainsi que 8 sorties pour les relais... et tant qu'à faire, au moins un bouton pour éteindre proprement la framboise (on ne sait jamais, on aura peut-être besoin un jour de l'éteindre, et pas envie d’amener un écran + clavier + souris dans le jardin...).
En voyant les GPIO de cette manière: https://www.abelectronics.co.uk/kb/arti ... -pin-usage
Je pensais utiliser les GPIO2 et 3 (couleur bleu, donc I²C) pour les sondes (sondes 1-Wire), et uniquement des GPIO (vertes) pour les relais et le poussoir.
Mais en regardant les autres projets, je me rend compte que les sondes se connectent sur la borne GPIO4 (http://www.framboise314.fr/mesure-de-te ... pberry-pi/).
Pourquoi ?
J'ai raté une info, mais laquelle ?
Comment choisir quelle pin GPIO utiliser plutôt qu'une autre ?
Pourquoi ?
Je veux pas dire mais avec tout ça tu aurais mieux fait de partir sur une box domotique
