faire une copie de sauvegarde carte sd raspbian jessie
hornet02
Message par hornet02 » mar. 26 avr. 2016 21:20
etant novice j'aimerais pouvoir faire des sauvegarde de ma carte sd regulierement pour pouvoir revenir en arriere en cas de soucis.
j'ai suivi un tuto utilisant win32diskimager mais ca fonctionne pas car lorsque je veux retransferé sur une autre sd ca me marque q'il y a pas assez de place alors que c'est la meme capacité. Si quelqu'un a une solution si possible en passant par windows
merci
parrain27
Re: faire une copie de sauvegarde carte sd raspbian jessie
Message par parrain27 » mar. 26 avr. 2016 23:27
Et bien j'ai et je fais toujours avec win32 jamais eu de soucis
hornet02
Message par hornet02 » mer. 27 avr. 2016 06:40
salut apparament si tu utilise pas la meme carte sd meme marque meme modele tu as une chance sur 2 que ca fonctionne pas et moi bien sur c'est le cas il faut passé par rip clone
moi je voulais faire une sauvegarde sur une autre carte sd tans pis je fais une sauvegarde sur le pc
sinon y a cette solution:
http://www.framboise314.fr/clonez-la-ca ... pberry-pi/
parrain27
Message par parrain27 » mer. 27 avr. 2016 08:09
Bon à savoir ^^
McFly
Message par McFly » mer. 27 avr. 2016 20:56
Si tu as déjà utilisé la carte SD de destination, n'oublies pas d'utiliser la fonction RESIZE de l'outil de formatage SDFormatter.
Petite doc ici : http://www.instructables.com/id/How-to- ... iginal-si/
Ou utilise l'outil DISKPART en ligne de commande (avec précaution, ou à éviter si tu ne le sens pas).
Pierrick.
hornet02
Message par hornet02 » ven. 29 avr. 2016 21:45
merci pour l'info mais comme je suis novice de chez novice je prefere pas merci
