ben le truc c'est que certes mes RPI seront dans le même boitier/rack dans ma baie de brassage, tout comme l'ampli multiroom. Par contre Jeedom lui sera sur mon syno.
Donc si je veux manager le truc à travers Jeedom je n'ai pas beaucoup de solution. Si je chunte Jeedom alors effectivement je peux faire cela en hard.
Je ne sais pas encore bien vers quelle solution me pencher car en fait sur mes RPI il y aura deux choses:
- squeezebox
- acces airplay
Et du coup, je voudrai allumer mon ampli par l'intermédiaire du relai dans deux cas de figure:
- une ou plusieurs squeezebox sont "allumées"
ET/OU
- une ou plusieurs "bornes" Airplay diffuse de la musique.
C'est pour cela qu'au début pour moi ce qui me semblait le plus simple était de:
- si du son est envoyé sur le/les sorties audio d'un ou de plusieurs RPI (par Airplay ou Squeezebox).
- envoyer une commande vers un Arduino qui commande le relai.
Mais ça je sais pas trop si c'est faisable avec plusieurs RPI en même temps et surtout si on a plusieurs sortie audio (USB) par RPI.
creer un système multiroom maison
Retourner vers « Utilisateurs avancés »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi (tout modèles)
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
