Audio salle bain
Audio salle bain
Bonjour à tous !
je voudrais sonoriser ma salle de bains que je suis en train de refaire.
Le "cahier des charges":
- Enceintes encastrables plafond *2
- Possibilité de bluetooth pour envoyer musique du téléphone portable
- Prise USB murale pour envoyer de la musique d'une clé USB ou lecteur MP3
Et bien évidemment, avec un budget..limité
En même temps, je ne veux pas une boite de nuit dans ma salle de bain hein !
Avec un Pi, un ampli, une paire d'enceintes, un module bluetooth, je devrais pouvoir me débrouiller ?
Je suis assez....novice dans l'audio ! (et sa doit se sentir, lol)
D'avance merci à vous les Framboisiers !
Re: Audio salle bain
Le nouveau raspberry pi 3 intégre le bluetooth mais à ce que j'ai pu entendre la gestion logicielle de cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore très au point (difficile de l'utiliser le raspberry comme un périphérique audio). A voir donc comment cette fonctionnalité évolue et s'il n'y a pas des modules usb qui pourraient bien fonctionner (sous windows par exemple).
Je privilégierais l'utilisation du wifi avec stockage des médias sur le rapsberry et/ou sur clé usb. Personnellement j'utilise OSMC qui est un os linux spécialement dédié au multimédia.
Cela permet de parcourir le contenu du raspberry et de le faire lire via le protocole DNLA (un genre de télécommande très avancé). Il existe de bonnes applications pour smartphone et tablette qui utilisent ce protocole.
OSMC est aussi compatible avec Airplay et permet donc (sous réserve d'avoir un smartphone compatible) d'utiliser le raspberry comme périphérique d'affichage et audio également. Très pratique pour tout ce qui est streaming.
Un autre problème de taille : comment éteindre et allumer le raspberry...
Tout dépend de l'utilisation si c'est que pour audio sans écran essaye de voir du coter de squeezebox
Bon personnellement moi me suis pas embêter un rpi zero osmc une paire d'enceintes 5.1 de pc ma liste de musique sur mon nas jeedom commande vocale avec tasker je lui dit lance mixe de soirée salle de bain et pouf c'est parti ^^
Salut vous deux !
Merci pour vos réponses.
Pas de wifi possible...j'habite dans une ferme avec des murs...assez épais...le wifi n'arrive pas à la salle de bain.
Puis oui, comment éteindre le rasp...
Sinon, je vais me replier sur un ampli de ce style....https://www.amazon.fr/Kinter-MA-120-Amp ... ter+MA-120
et bien un début de solution tu peut régler le rpi en borne wifi possible aussi avec osmc il me semble donc pilotable d'un smartphone ^^
Oui tu peux te connecter directement en wifi sur le raspberry sans utiliser le réseau local.
Sinon je viens de lire un article sur un serveur de musique qui s'appelle Mopidy (mdp). Ca s'installe sur un os linux comme un logiciel. Il existe même une distribution dédiée pour le raspberry qui s'appelle Pi MusicBox et ou tout est déjà configuré.
J'ai jamais testé mais ça a l'air bien et il existe des applications smartphone et aussi les ordinateurs de bureaux (ubuntu, Windows et même mac).
alors ici pour mopidy https://www.mopidy.com/
mais perso je préfère cette solution aussi livre avec clé en main si ont peut dire et qui se connecte tous entre eux^^
http://www.geekmag.fr/picoreplayer-tran ... queezebox/
tien une petite vidéo le mec lance une musique différente sur chaque enceinte ^^
https://www.youtube.com/watch?v=uQKZA6X2Wp0
