Question de newbie : structures de données
vague nerd
Re: Question de newbie : structures de données
Message par vague nerd » lun. 16 mai 2016 18:23
Maintenant, je me bas avec json. J'ai essayé de mettre cette syntaxe directement dans un fichier json, mais impossible de le lire.
Pas grave, je n'ai qu'a enregistrer ma structure, j'aurai la bonne syntaxe. Ben non :
  File "readWithLight.py", line 43, in <module>
    read_uids()
  File "readWithLight.py", line 39, in read_uids
    json.dump(namedUids, outfile)
  File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 181, in dump
    for chunk in iterable:
  File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 427, in _iterencode
    for chunk in _iterencode_dict(o, _current_indent_level):
  File "/usr/lib/python2.7/json/encoder.py", line 375, in _iterencode_dict
    raise TypeError("key " + repr(key) + " is not a string")
TypeError: key (1,2,3,4,5) is not a string
D'où la mise en garde :
Manfraid a écrit :par contre pour le stockage en fichier c'est plus complexe il faut passez par le module pickle par contre pas d'édition possible par autre chose que python
Bon. stop là, je craque !
Edit : pickle permet d'enregistrer 'en clair' (ie en asci), ce qui pourrait me convenir. Cependant, tout n'y est pas très clair.
Du coup, pourquoi ne pas convertir les clés en quelque chose de gérable par la librairie json ? Par exemple une chaîne de caractère (encore une fois, pas besoin de grande perf à ce niveau)?
vague nerd
Message par vague nerd » lun. 16 mai 2016 20:12
Je suis parti sur ma dernière idée.
Sauf que :
print namedUids[name]
affiche la valeur attendue,
print namedUids[name] + " qqucheose"
crash avec
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 8: ordinal not in range(128)
J'ai résolu ça en faisant un
print str(namedUids[name]) + " qqucheose"
C'est parce que namedUids[name] retourne des bytes et non une chaine ?
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mai 2016 08:24
Oui c'est bien ça, comme tu travaille avec python2 la gestion des chaines de caractère est assez tordu, je te conseille d’ailleurs de passer au python3 qui gère beaucoup mieux les chaines de caractère et de plus il est en UTF-8 en standard
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 17 mai 2016 10:07
Ok, merci.
Et concernant ce post ? En particulier :
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne bien. Y aurait-il un inconvénient qui m'aurait échappé ?
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mai 2016 10:38
oui je comprends donc n'utilise pas pickles car l'édition du fichier généré peu poser de gros soucis pour récupéré les valeurs.
Si tu veux rester en json, tu peu faire un tableau avec en clé le texte que tu veux et en valeur l'uid
fichier json :
 "uid1" : [1,2,3,4],
 "uid2" : [5,6,7,8]
et dans ton script
import json
uids = json.load(open('fichier.json'))
uid = [1,2,3,4] # uid de test
if uid in uids.values():
    for key,value in uids.items():
         if uid == value:
            print(key)
voila un début pour que tu puisse comprendre le principe
attention ce code n'est que pour python 3
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 17 mai 2016 12:34
Merci de ton aide.
Ben j'ai utiliser pickle (en mode ascii) pour enregistrer la structure, et voir à quoi ça ressemblait. Comme il y avait des choses en plus de mes données que je ne comprenais pas trop, j'en suis arrivé à la conclusion que tu donnes (si je l'édite, je vais galerer). Du coup, je suis reparti sur json, avec la clé en mode chaîne de caractère. Ca donne ça.
Lecture des fichiers (rien de particulier) :
uids = json.load(open('uids.json'))
namedUids = json.load(open('namedUids.json'))
Extraction du label :
try:
    name = str(namedUids[str(uid[0])+","+str(uid[1])+","+str(uid[2])+","+str(uid[3])+","+str(uid[4])])
except KeyError:
    name = 'Badge inconnu'
Les .json :
	[1,2,3,4,5],
	[6,7,8,9,10]
	"1,2,3,4,5": "Carte 2",
	"6,7,8,9,10": "Badge 1"
Pourquoi deux fichiers ? Ca me semble plus pratique de pouvoir retirer du premier fichier un tag rfid (pour l'invalider) et ne jamais modifier le second (qui donne un nom au tag).
Ainsi, je produis facilement, à la lecture, les chaines "Badge 1 autorisé", "Carte 2 rejeté", "Tag inconnu rejeté".
Mais bon, c'est pas très élégant. Un seul fichier avec une structure plus compliquée (id, label, validité) aurait été plus sexy.
De plus, je me rends compte en faisant les copier/coller que le premier fichier json utilise une liste de liste et non une liste de tuples. Si je me souviens bien de mes lectures de cette nuit, la recherche dans une liste de liste est plus lente que la recherche dans un tuple de tuple. C'est vrais ?
Au final, tu me conseille quoi ? J'imagine tout dans le même fichier, en tuple de tuple...Non, dsl, fatigué.
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mai 2016 12:58
oui c'est beaucoup plus rapide pour les tuples que les listes, par contre on ne peu pas sauvegarder de tuple en json il sont convertie en liste directement
par contre pour ton label je te conseille de faire ceci
try:
    name = str(namedUids['{},{},{},{}'.format(*uid)])
except KeyError:
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 17 mai 2016 13:06
Ok, j'en reste là. Et désolé de t'avoir fait répéter ! :mrgreen:
Waouuuu, bon ben google est mon ami !
Encore merci de ton aide.
Manfraid
Message par Manfraid » mar. 17 mai 2016 13:08
mais de rien ;)
Retourner vers « Python »
