[Résolu] Python IDLE3
antoin
Message par antoin » ven. 27 mai 2016 11:16
Je me suis mis à l'apprentissage de Python (3.4.2) sur le pi3.
Pour cela je suis le tutoriel fourni avec.
je suis au chapitre 4 se reporter au tutorial car les indentations ont été perdues lors de la recopie
>>> x = int(input("Please enter an integer: "))
Please enter an integer: 42
>>> if x < 0:
... x = 0
... print('Negative changed to zero')
... elif x == 0:
... print('Zero')
... elif x == 1:
... print('Single')
... else:
... print('More')
More
j'essaye de recopier mais je n'arrive pas à obtenir les mes indentations que le modèle
>>> if x<0:
x=0
print('négatif changé en 0')
elif x==0:
SyntaxError: invalid syntax
pas moyen d'obtenir les décalages comme le modèle!
Modifié en dernier par antoin le dim. 12 juin 2016 11:50, modifié 1 fois.
Re: Python
Message par domi » ven. 27 mai 2016 12:46
Pour une meilleur compréhension, il faut utiliser la balise "Code", cela facilitera ta mise en page des indentations.
if (je peux indenter = vrai) then
    print("je fait l'indentation")
end
print("plus d'indentation")
Voila,
Cdt
antoin
Re: Python
Message par antoin » mar. 31 mai 2016 14:17
je vais passer par des captures d'écran:
je veux recopier dans la console python:
quand je tape dans la console
le elif ne s'indente pas au niveau du if
et j'ai un message d'erreur.
si j'enlève la tabulation j'ai encore un message d'errue
si j'essaye de placer le elif au niveau du if avec des espaces, j'ai encore le message d'erreur
De plus le tutoriel n'explique pas l'editeur des fichiers programmes!
je suis toujours sur la console.
sur le tutoriel c'est quoi les ... ?
Manfraid
Re: Python
Message par Manfraid » mar. 31 mai 2016 19:46
déjà comment fait tu tes 'espace' pour faire l'indentation
ensuite attention il faut toujours respecter la même genre 2 espace n'est pas compatible avec une tabulation,
ce que je te conseille c'est de faire comme ceci
>>> if x < 0:
[ espace ][ espace ]x = 0
[ espace ][ espace ]print('negative changed to zero')
elif x == 0:
[ espace ][ espace ]print('Zero')
ensuite pour ta deuxième question les ... normalement il apparaisse quand tu fait entrée
antoin
Re: Python
Message par antoin » mar. 31 mai 2016 23:03
je ne tape aucun espace; l'indentation se fait toute seule jusqu'à elif
vague nerd
Re: Python
Message par vague nerd » mer. 1 juin 2016 04:08
Bonsoir.
Le elif doit être au même niveau d'indentation que le if correspondant.
L'indentation doit se faire par des tabulations avec python 3, je crois.
Python 2 support les [espace]. Il faut en mettre le même nombre devant le if et le elif.
(Edit : +1 Manfraid. Je me contente de reformuler !)
antoin
Re: Python
Message par antoin » mer. 1 juin 2016 18:11
vague nerd a écrit : Le elif doit être au même niveau d'indentation que le if correspondant.
J'avais compris mais quand je le fais ça me donne une erreur.
Comme j'en avais marre de tourner en rond j'ai chargé sous window amienspython.
Ils ont un éditeur PyScripter réalisé en Delphi.
Je n'ai aucun problème à taper ce programme avec leur éditeur et il s'éxécute sans erreur.
L'exemple du tutoriel de python idle 3 tapait cela dans la console, ce que je n'arrive pas à faire; tant pis.
Comme je le disais plus haut faut que je comprenne le fonctionnement de l'editeur fourni avec le pi3
vague nerd
Re: Python
Message par vague nerd » jeu. 2 juin 2016 06:51
Dans votre exemple essai2.png, ce n'est pas le cas, le elif est 'plus indenté' que le if.
Romuald
Re: Python
Message par Romuald » jeu. 2 juin 2016 10:00
Modifié en dernier par Romuald le sam. 25 juin 2016 14:07, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: Python
Message par vague nerd » jeu. 2 juin 2016 10:38
+1 @romuald
Et les if et elif sont au même niveau d'indentation !
Retourner vers « Python »
