Ah, zut ! (regarde, j'ai modifié mon post précédent !)Je vous les modélises hein, j'ai pas d'imprimante 3D, un jour peut être pour la structure du robot
Projet de débutant :)
- vague nerd
Re: Projet de débutant :)
Oui ça c'est bon, proche du 3.3 v1.Position voltmètre
-Le rouge sur la sortie (pin du milieu, noté OUT)
-Le noir sur une des masses (pin noté GND)
Tu mesures quelque chose proche de 3.3V. OK ?
Si pas ok, ne branche pas la sortie sur le pi !
Non j'ai rien, rien ne bouge ça me met - 0.00 et ça ne bouge pas.2.Position ampèremètre
Tu mesures quelque chose proche des 20mA. OK ?
spourre
Super, je suis un nullos complet en 3D..Oliver17 a écrit : PS : Spourre et Vaguenerd, si vous avez des pièces à modéliser pour vos créations pour de l'impression 3D (pas des tonnes non plus lol je pourrais jamais sinon bosser sur mon robot) et que ça vous saoul de le faire pour X raisons, faites moi parvenir sur papier un schéma avec toutes les côtes exact et je vous fais ça
Je mets ça dans un coin de ma RAM perso. Merci
- vague nerd
Salut.
@spourre : comment c'est possible une tension sans intensité mesurable ?
EDIT :
PS : @spourre : tu dois pouvoir utiliser le pm maintenant.
Ça pourrait vouloir dire que le module détecte toujours du bruit. Tu as essayé de tourner le potar du module (ça modifie le seuil de détection) ?Non j'ai rien, rien ne bouge ça me met - 0.00 et ça ne bouge pas.
EDIT :
Ca, c'est une grosse c******e. Dsl. On met le calibre au plus haut et on baisse tant que le multimètre affiche 0 (et pas 1 ou max).Dans le principe, tu mets le calibre le plus haut (10A pour moi), puis tu baisses de calibre jusqu'a ce que le multimetre affiche autre chose que '1' ou 'max'.
Oui je potar je l'ai mis au max et au minimum et rien
- vague nerd
J'ai un module de température dont le principe est similaire au tien.
Je tâche de regarder ça dès que possible.
EDIT : bon, ben moi non plus je sais pas mesurer une intensité. Te voila bien barré spourre !
J'alimente un module en 3.3V à l'aide du pi. Je mesure entre le + et le - du module : ~3.3V. Ok.
Idem en position 20mA : rien.
. Je pensai pouvoir lire la "consommation" du module.
. Help pls !
spourre
Soit le module à alimenter, avec son + Alim et son Ground (masse).vague nerd a écrit :
Idem en position 20mA : rien.. Je pensai pouvoir lire la "consommation" du module.
. Help pls !
Soit un multimètre, calibre 100 mA, avec son cordon noir enfiché dans la prise marquée COM et son cordon roube, enfiché dans la prise V, mA, Ohm...
Soit une alimentation (qui peut être un raspberry alimenté) avec son +5V et sa masse (ground, 0V).
1) Je relie le masse de l'alim à la masse du module.
2) je mets la pointe de touche noire (le COMMUN du multimètre) sur le + Alim du module
3) je mets la pointe de touche rouge sur le +5 v (ou le +3V) de l'alimentation
Normalement, le montage est alimenté, un courant de repos s'affiche. Ce courant peut augmenter si le module génère une action comme allumer une diode,
- vague nerd
Bon, spourre semble avoir un boulot, lui.
J'ai donc branché le tout, et tout fonctionne.
Je bouge le potar et j'obtiens bien des 0 ou des 1 sur le pi en position numérique ou digital.
Je débranche le sortie branchée sur le pi, passe en analogique et messure la tension :1,74V.
Je chauffe le capteur du module à la bouche : j'arrive à dessendre le voltage en dessous des 1.5V.
Je soufle dessus doucement pour faire circuler l'air ambiant, et je retroune à 1,74V.
Rien à signaler, hormis que je ne sais pas mesurer une intensité.
EDIT : ok, j'ai compris. Le voltage, c'est le diamètre du tuyau. L'intensité, c'est le débit dans le tuyau ! Quel imbécile !
Re rebranche et je reviens !
EDIT 2 : non, ben je comprend pas. quand la sortie donne du 3.3V, je ne mesure pas d'intensité, même branché au pi.
Ca me rassure un peu
je fais pareil et retourné le problème dans tout les sens et bien sur mesure d'intensité le multimètre est mis en série, et rien...
Youpiiiii suis pas si nul que ça lol
PS : je regardais aussi les différentes tailles de servomoteurs, il en existe pas tant que ça en fait...
Vous avez une page avec les différentes tailles de servomoteurs ?
Une sorte de mini comparatif sur les tailles...
- vague nerd
Je crois plutôt qu'on est nul tous les deux, dsl...Youpiiiii suis pas si nul que ça lol![]()
De Mémoire, il y a nano, micro, normal et géant. Je vérifie.PS : je regardais aussi les différentes tailles de servomoteurs, il en existe pas tant que ça en fait...
EDIT : toujours dans la même forme, il y a pico aussi.
