Quel opérateur 3G pour une carte SIM
ceux qui utilisent leur raspberry pour du remote, avec une clef 3G + carte SIM... vous utilisez quel opérateur et quel forfait?
J'ai une SIM à 2€ de chez Free, mais depuis quelques temps elle me permet d'envoyer/recevoir des SMS, aucun problème. Mais la data ne passe plus...
J'ai aussi entendu dire que chez free ils n'acceptaient pas le mode "machine to machine" pour la data...
Vous avez des remarques/conseils/recommandations à ce sujet?
Merci,
Arnaud
Merci,
Arnaud
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
Re: Quel opérateur 3G pour une carte SIM
Salut ,
Je te conseille se site pour choisir ton forfait : http://www.touslesforfaits.fr/
-Deux raspberry avec Cayenne pour suivre la température
-Bientôt deux arduino nano pour un drone térrestre
merci, super!
Et c'est précisé "mode modem inclus" sur le forfait free à 2Eur...
Maison de montagne:
Pas trop de conseil pour le forfait mais effectivement si tu lit les conditions generale de Free :
le mode modem est autorisé mais uniquement depuis un appareil mobile, qui utilise de la voix et de la data.
L'utilisation d'un abonnement dans une cle 3G est interdite pour faire du "machine to machine". et c'est bien dommage car se forfait a 2€ et plutot interessant ! Apres je supose qu'il suffit d'une fois par moment de metre la carte sim dans sont portrabl et de passé un coup de fil pour que cela ne soit plus une utilisation "machine to machine" exclusive
bonne idée, je vais faire une petite connection 3G sur un mobile parfois, histoire de...
je vous tiendrais au courant
Maison de montagne:
Hum, je me demande s'ils n'avaient pas plutot supprimé la possibilité d'avoir des connexions data entrantes.EVOTk a écrit :Apres je supose qu'il suffit d'une fois par moment de metre la carte sim dans sont portrabl et de passé un coup de fil pour que cela ne soit plus une utilisation "machine to machine" exclusive
Et surtout qu'il vont voir ton ip changer tous les soirsHum, je me demande s'ils n'avaient pas plutot supprimé la possibilité d'avoir des connexions data entrantes.
Ah bah c'est bon à savoir. Je comptais justement prendre ce forfait à 2€...
à priori ça passe quand meme avec le forfait à 2eur.
Chez moi (vers aix en provence) tout fonctionne... mais dans la maison où j'avais installé ceci, en pleine montagne dans les alpes, finalement meme mon téléphone portable ne capte pas trop voire pas du tout internet...
donc problème réglé...
Maison de montagne:
Bonsoir
Juste pour info vous utilisez quoi comme module 3G?
Un module USB, un routeur 3G/wifi autonome, une carte d'extension RPI?
Merci de votre retour d'expérience
