Démarrage pi
sebpilote
Démarrage pi
Message par sebpilote » ven. 15 juil. 2016 16:28
Je n'ai pas compris comment démarrer la PI , le câble RJ 45 , l'alim et l'antenne sont raccordé , la sim programmé .
Je suis inscrit sur flight aware .
J'alimente mon PI je patiente rien ne se passe ?
En clair suis coincer la , j ai pas compris le fonctionnement de l appareil
Qui peu m'aider ;)
Seb
Re: Démarrage pi
Message par domi » ven. 15 juil. 2016 17:43
Tu as installé quel OS sur la SD ?
sebpilote
Re: Démarrage pi
Message par sebpilote » ven. 15 juil. 2016 18:55
J'ai suivi cette procedure
Téléchargez PiAware on Raspbian Linux 2.1-5 ZIP (1072MB) et enregistrez ce fichier sur votre ordinateur.
Cliquez deux fois sur le fichier piaware-jessie-full-sd-card-2.1-5.img.zip que vous avez téléchargé pour décompresser le fichier compressé.
Téléchargez Win32DiskImager utility ZIP (17MB).
Exécutez l'utilitaire Win32DiskImager. Vous pourriez avoir besoin d'exécuter l'utilitaire en tant qu'administrateur (dans ce cas, faites un clic droit sur le fichier, et sélectionnez "Exécutez en tant qu'administrateur").
Sélectionnez le fichier piaware-jessie-full-sd-card-2.1-5.img que vous avez téléchargé.
Sélectionnez la lettre du lecteur de la carte SD dans la boîte de dialogue des périphériques. Faites attention de sélectionner le bon lecteur.
Cliquez sur écrire et attendre que ça se termine. Ceci peut prendre quelques minutes.
Quand cela est fini, éjectez et enlevez la carte SD.
Gpapig
Re: Démarrage pi
Message par Gpapig » lun. 18 juil. 2016 08:17
Hello !
Tu as un écran HDMI, vga ou autre de branché dessus?
Ton alim est assez puissante pour ton antenne?
sebpilote
Re: Démarrage pi
Message par sebpilote » lun. 18 juil. 2016 08:52
Non pas d'ecran et l alim c est celle conseillé par le site ;)
seb
Gpapig
Re: Démarrage pi
Message par Gpapig » lun. 18 juil. 2016 10:52
Bah je pense que le soucis est là... il te faut certainement un écran/clavier pour pouvoir configurer ton PiAware (ou alors y accéder par SSH mais là ça devient plus "technique")
Tu t'attendais à quoi comme résultat juste par curiosité?
Je suppose que tu as suivi ce tuto -> https://fr.flightaware.com/adsb/piaware/build/FR?
sebpilote
Re: Démarrage pi
Message par sebpilote » lun. 18 juil. 2016 11:24
Je pensais pouvoir le programmer via l ordi par le cable arj 45 et dans ce qui est obligatoire il ne parle ni de clavier , ni d ecran ?
Gpapig
Re: Démarrage pi
Message par Gpapig » lun. 18 juil. 2016 11:31
Alors c'est parfaitement possible.
Ton cable Rj45 est connecté à quoi? A un routeur?
Si oui tu dois pouvoir facilement trouver son adresse IP et ensuite te connecter en SSH.
En gros il te faut un client SSH, pour débuter << putty >> ira très bien, son adresse IP, son username/password (par defaut c'est username = pi et password = raspberry).
Après je te laisse chercher un peu sur le net comment faire ;) mais si tu n'es pas un habitué de la ligne de commande et pas spécialement calé en informatique, il serait plus simple de commencer en direct sur ton Pi.
sebpilote
Re: Démarrage pi
Message par sebpilote » lun. 18 juil. 2016 11:35
le rj 45 est connecté a un pc, qui est connecté a une box, qui est connecté au central du village, qui est connecté qu ............................................... ;)
Gpapig
Re: Démarrage pi
Message par Gpapig » lun. 18 juil. 2016 11:36
Alors le plus simple serait de connecter ton Rpi à ta box directement si c'est possible, sinon il va te falloir créer des passerelles etc pour accéder au net et encore une fois pour débuter c'est pas l'idéal
