Raspberry, Bluetooth, HC-05, Arduino et soucis ...
nicolo
Message par nicolo » jeu. 11 août 2016 23:59
Bonsoir à tous,
Je me permets de poster ce sujet car malgré toutes mes recherches à droite et à gauche je bloque depuis jour sur le même point.
J'essaye en vain de connecter un arduino et un raspberry en bluetooth via le module HC-05.
Je n'ai aucun soucis pour connecter l'arduino+HC 05 à mon téléphone Android
Je n'ai également aucun soucis pour connecter mon raspberry à mon clavier bluetooth
C'est donc entre le HC-05 et le raspberry que cela bloque.
A noter que je détecte bien le module mais que je n'arrive pas l'étape "pairing"
J'ai essayé de le connecter via l'interface graphique blueman et j'obtiens le message d'erreur suivant :
org.bluez.Error.NotAvailable: Operation currently not available
Tandis qu'avec l'interface bluetoothctl j'obtient le message d'erreur suivant :
Il y a donc quelque chose qui cloche mais je n'arrive pas à saisir quoi exactement !
Quelqu'un aurait il une petite idée ?
Merci d'avance !
nicolo
Re: Raspberry, Bluetooth, HC-05, Arduino et soucis ...
Message par nicolo » jeu. 25 août 2016 21:14
Bon je me réponds à moi-même.
J'ai réussi à résoudre mon problème partiellement.
J'ai réinstallé raspbian Jessie -> toujours le même problème
J'ai installé raspbian Wheezy -> problème résolu (utilisation interface blueman avec bluez)
Ne me demandez pas d'explication, ça doit être un quelconque bug
Si ça peut en aider certains qui galèrent de la même manière ;)
Message par domi » ven. 26 août 2016 17:35
Et merci d'voir partagé cette info que je ne connaissais pas.
Message par destroyedlolo » ven. 26 août 2016 17:51
Je n'utilise pas raspbian mais ...
nicolo a écrit :Ne me demandez pas d'explication, ça doit être un quelconque bug
je pencherais plutôt pour le fait qu'il manque le driver bluetooth dans le kernel de Jessie ou le package correspondant (dont le nom m'échappe bien sur) dans l'OS.
Dans ce dernier cas, il suffit de l'installer à la main par un apt-get ou similaire.
nicolo
Message par nicolo » dim. 4 sept. 2016 21:59
Ah ok merci pour l'info. Si ce n'est que ça !
Malheureusement sans nom je reste sous wheezy en attendant la prochaine version de raspbian corrigée je l'espère :D
nicolo
Message par nicolo » sam. 17 sept. 2016 23:01
Bon j'abandonne. J'avais acheté un RPI3 en espérant que le BT étant intégré naturellement sur la carte, cela fonctionnerait mieux. Rien n'y fait, la version de bluez a significativement changée entre wheezy et jessie et plus rien ne fonctionne !
J'ai tout essayé (console + interface graphique / interface de base et "blueman"), rien n'y fait je vois bien mon module bluetooth mais ça me met une erreur lorsque j'essaye de l'appareiller ("pairing"). Ca devrait pourtant être simple de se connecter à un module bluetooth !
Je reste sur RPI zéro / RPI 2 avec wheezy... dommage...
JP CASSOU
Message par JP CASSOU » mer. 12 oct. 2016 01:32
nicolo a écrit :Bonsoir à tous,
Merci d'avance !
J'ai le même problème.
J'essaie d'appairer un lasermètre (DistoX2) avec un Raspberry Pi 3.
J'en ai franchement marre de cette technologie Bluetooth. Le BT est né en 1995 et 22 ans après, force est de constater qu'il ne fonctionne pas et qu'il n'est pas au point.
nicolo
Message par nicolo » mer. 19 oct. 2016 21:54
Effectivement. Ça devrait être "plug and play" et c'est une galère pas possible.
Pour information j'a résolu partiellement (manuellement) le problème avec les conseils prodigués ici : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... &p=1007529
Le problème est qu'il faut effectuer la manipulation à chaque redémarrage du RPI (se déconnecter du module BT puis s'y reconnecter)... Il faut se taper une dizaine de lignes de commandes alors que la connexion devrait être automatique. C'est franchement pas intuitif ni pratique
Je cherche toujours une solution "conviviale". Si quelqu'un a ça dans ses cartons je suis preneur....
