Installer Kodi (xbmc) sur Raspbian impossible ?!
J'ai installé Raspbian Jessie sur mon raspberry 3 et ensuite j'ai essayé d'installer Kodi dessus mais je n'y arrive pas.
J'ai suivi des dizaines de tutos sur différents sites, rien n'y fait.
Est ce qu'une âme charitable peut m'aider svp.
Merci !
Merci !
Re: Installer Kodi (xbmc) sur Raspbian impossible ?!
Je vous renvoie sur cette page pour choisir une distribution qui intègre déjà kodi si l'installation ne fonctionne pas.
http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_Ko ... spberry_Pi
ok merci,
Mais est ce que ces distributions sont comme Raspbian ? car je souhaiterais avoir un os et kodi et non une distribution qui ne fait que kodi comme OSMC ?
il est également possible d'installer kody comme un simple logiciel dans raspbian . j'utilise synaptic pour installer des logiciels , et celui-ci me le propose ainsi que ses dépendances.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Merci Guillaume9344, pouvez-vous svp me donner la marche à suivre ? (étant novice il faudrait un tuto pas à pas)
merci
merci
Ah enfin un tutoriel qui fonctionne nickel, merci beaucoup !!!
Autre petite question si je souhaite le désinstaller comment dois-je m'y prendre ?
Je n'arrive pas à le trouver sur l'application Kore sur mon smartphone, y a t-il un paramétrage à faire ?
merci
merci
Avec la commande :
sudo apt-get autoremove kodi
