Meilleur carte controleur de moteur ?
Re: Meilleur carte controleur de moteur ?
Si tu connait lintensite consommée par tes moteur et la capacité de tes batterie le calcule d'autonomie est assez simple même s'il representera une autonomie a "pleine charge" de système ce qui n'est pass toujours le cas en utilisation
Avec quoi je peux convertir le voltage des batteries vers le pi ?
- vague nerd
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword ... l1kernzb_bshawn a écrit :Avec quoi je peux convertir le voltage des batteries vers le pi ?
Attention à l'ampérage max.
Quelles sont les caractéristiques des moteurs ?
Oups dans mon 1er message j'en parle mais je ne donne pas de lien : http://www.ebay.com/itm/Better-Waterpro ... 58a925826fshawn a écrit :Avec quoi je peux convertir le voltage des batteries vers le pi ?
ok merci mais maintenant vous me conseiller quoi pour contrôler les moteurs ?
il faudrai en savoir un peu plus sur tes moteursshawn a écrit :ok merci mais maintenant vous me conseiller quoi pour contrôler les moteurs ?
humm c'est 4 moteur avec freoms intégé c'est des moteurs de chaises roulante électrique .. mais je crois que ta besoin des spec électrique ? et il va avoir aussi deux servo moteur pour controler une tourrelle ....
Oui tu n'arrive pas a lire dessus des chose comme la tension de fonctionnement, lamperage ou la puissance en watt,....
voici la photo de un des 4 moteurs :
Volts- 24 dc
Rpm- 180
Volts- 24 dc
Rpm- 180
- Fichiers joints
- IMG_0149.JPG (1.27 Mio) Vu 8290 fois
voici la photo d'une des 4 batteries :
76 ah
12 volt
76 ah
12 volt
- Fichiers joints
- IMG_0148.JPG (1.46 Mio) Vu 8290 fois
