Heuu attention !!!
Les broches P6 sont un RESET pas un ON/OFF .
Ca peut servir pour démarrer le PI mais pas pour l' éteindre . il faut toujours passer par un SHUTDOWN .
RÉSOLU sortie video composite/RCA
Re: RÉSOLU sortie video composite/RCA
Si tu veux mettre un bouton poussoir OFF, il faut le connecter entre un GPIO et le GND en y ajoutant une résistance.
De cette façon, du fait tourner un petit programme python (ou C) au démarrage de ton Raspberry, et lors de l'appuie sur le bouton poussoir, ton programme le détecte et lance un Shutdown.
Il y a juste à lui laisser un peu de temps pour s’arrêter, et tu coupe l'alim.
De cette façon tu peux l’arrêter sans passer par la ligne de commande.
merci de me préviendre, j'aurais encore appris quelque chose.
Heureusement, je n'ai pas pu mettre la main sur un bouton poussoir qui devait être dans mon bor stock.
Pour ce qui est de faire un programme, je n'en suis pas capable, mes seules connaissances en programmation datent du temps de mes premiers mini ordinateurs
(ZX 81) et c’était en basic non compilé, et depuis, j'ai oublié
(ZX 81) et c’était en basic non compilé, et depuis, j'ai oublié-
Une petite recherche sur le Net, ça doit pas être trop dur
Quelques exemples parmi tant d'autre :
http://www.pobot.org/Arret-shutdown-raspberry-pi.html
http://www.pihomeserver.fr/2013/10/25/r ... on-darret/
http://hardware-libre.fr/2013/07/ajoute ... ec-python/
Pour la connexion du poussoir, quelque chose de ce type :
- marco123
l'ideal étant 2 bp :
le 1er avec le schéma de Domi ( résistance de 10k juste pour maintenir un vrai niveau 1 sur la pin )
le 2nd sur le reset du pi qui sert a le remettre en route sans débrancher le µusb !
Les bp sont de type " push on ".
Si des rebonds, mettre une capa de 10nf en // sur le bp
