Envoi de MMS depuis le PI
estelle
Message par estelle » jeu. 12 janv. 2017 18:37
Actuellement, j'ai la possibilité d'envoyer des mails avec pièces jointes (photo) via FREE
C'est simple et cela fonctionne bien
Je souhaiterai utiliser les MMS (gratuits et illimités chez FREE)
Je ne trouve pas de solution simple comme celle que j'utilise actuellement
# ------------------- Envoi d'un e-mail avec PJ -------------------------
def send_email_pj (to,sujet,corps,attach):
    msg = MIMEMultipart()
    msg['From'] = 'xxxxxx@gmail.com'
    msg['To'] = to
    msg['Subject'] = sujet
    message = corps
    msg.attach(MIMEText(message))
    part = MIMEBase('application', 'octet-stream')
    part.set_payload(open(attach, 'rb').read())
    encoders.encode_base64(part)
    part.add_header('Content-Disposition','attachment; filename="%s"' % os.path.basename(attach))
    msg.attach(part)
    mailserver = smtplib.SMTP('smtp.free.fr', 587)
    mailserver.ehlo()
    mailserver.starttls()
    mailserver.ehlo()
    mailserver.login('xxxxxxx@free.fr', 'mot_passe')
    mailserver.sendmail('xxxxxxx@gmail.com', to, msg.as_string())
    mailserver.quit()
    fic="/home/pi/partage/picture_"+ time.strftime("%y-%m-%d_%H:%M:%S", now) +".jpg"
    try:
        send_email ('estelle.montmin@gmail.com','[INTRUSION]','Veuillez visionner la photo ci jointe',fic)
    except Exception:
        print("probleme de transmission wifi")
Les paramètres pour FREE:
APN: mmsfree
MMSC: http://mms.free.fr
@proxy : 212.27.40.225
port: 80
Qui aurait une idée ?
Merci d'avance
Estelle
estelle
Re: Envoi de MMS depuis le PI
Message par estelle » jeu. 12 janv. 2017 18:41
J'oubliais !
Il faut rajouter cela en entête:
# Gestion des e-mails
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.base import MIMEBase
from email import encoders
Message par domi » jeu. 12 janv. 2017 18:50
A ma connaissance, tu peux chez Free via Internet (donc depuis le Rpi) t'envoyer des SMS à toi même, mais pas de MMS.
Si quelqu'un à la soluce, je suis preneur.
estelle
Message par estelle » ven. 13 janv. 2017 07:55
Oui chez FREE les SMS fonctionnement bien
#-- Envoi SMS ----------------------------------------------------------
url = 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?&user=' + login + '&pass='+ password + '&msg=' + message_SMS
try:
    req = urllib.request.urlopen(url)
except Exception as e:
          if hasattr(e, 'code'):
            if e.code == 400:
              raise Exception('One parameter is missing')
            if e.code == 402:
              raise Exception('Too many sms in a short periode')
            if e.code == 403:
              raise Exception('user/password incorrect.')
            if e.code == 500:
              raise Exception('Try latter')
Message par domi » ven. 13 janv. 2017 09:38
Oui mais pas les MMS, non prévu
estelle
Message par estelle » sam. 14 janv. 2017 11:50
J'ai trouvé cela:
http://videos.cctvcamerapros.com/digita ... ssage.html
Qu'en penses tu ?
Message par domi » sam. 14 janv. 2017 13:13
Comment précisé dans sa présentation de projet, il passe par le service twilio
Je ne connais pas ces services, certains sont payant, d'autres gratuit, mais dans ce dernier cas, j'ai bien peur que mon numéro de téléphone soit utilisé par tous les publicitaires !
Car qui dit gratuit, dit souvent que le produit c'est toi :oops:
Si ton Rpi est accessible d'internet, si c'est une photo que tu veux envoyer (cas d'une alarme par exemple), pourquoi ne pas t'envoyer un SMS, avec dans ce SMS le lien http vers la photo ?
estelle
Message par estelle » sam. 14 janv. 2017 13:47
oui j'avais vu et j'ai fait la même analyse que toi
C'est une bonne idée en attendant mieux
Autrement c'est l'implémentation d'une carte GSM sur le PI comme celle-ci
https://www.elektor.fr/door-spi-150400-91
Message par destroyedlolo » sam. 14 janv. 2017 15:25
Si tu as un téléphone Android, tu peux peut etre passer par les GCM (Google Cloud Messaging).
J'ai vu des exemples ou certains arrivent à le faire mais avec de toutes petites images (la taille des messages est limitée).
Après il faut avoir le client coté android et la passerelle qui va bien, ce que je n'ai pas, mais c'est peut etre une piste a creuser ...
Sans aucune garantie, je ne l'ai vu que sur des blogs il y a quelques temps et je n'ai pas creusé.
MarcB
Message par MarcB » dim. 17 sept. 2017 13:25
Moi j'utilise une ligne de commande pour recevoir un SMS lors d'une detection sous MotionEye
curl "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?u ... rme_GARAGE"
Pi 3 Model B / Pi 3 Model B+ / Raspbian / RFXCOM - RFXtrx433 USB / OpenZWave USB / Domoticz
