moteur et gpio
Nanard
moteur et gpio
Message par Nanard » mar. 17 janv. 2017 18:28
Je me posais la question est-ce qu'il est possible de brancher un moteur sur le raspberry et de le contrôler avec un programme ? (Je me doute bien que oui !)
Actuellement j'ai reussi a l'alimenter en direct sur du 3V et la masse.
Ma question étant : Est-ce que si j'alimente le gpio3 (exemple) et le reste brancher à la masse, le moteur peut démarrer durant 10sec puis s'éteindre ?
Alexidreaming
Re: moteur et gpio
Message par Alexidreaming » mar. 17 janv. 2017 19:05
je ne comprends pas quand tu dis:
En gros tu veux alimenter le moteur est en même temps autre chose?
Alexidreaming
Re: moteur et gpio
Message par destroyedlolo » mer. 18 janv. 2017 12:36
Ca ne va marcher qu'un temps : tu va finir par griller ton GPIO.
Il faut ajouter un étage de puissance à base de transistor. Je n'en ai pas sous la main, mais google sera ton ami car c'est du classique de chez classique.
Nanard
Re: moteur et gpio
Message par Nanard » mer. 18 janv. 2017 18:37
Merci pour les conseils !
Alors le programme que j'ai taper en python fonctionne bien avec une LED mais ne fonctionne pas avec le moteur.
Cela résulte du manque de courant qui circule dans mon moteur donc impossible à lancer si je ne le pousse pas un peu.
Re: moteur et gpio
Message par destroyedlolo » mer. 18 janv. 2017 21:13
C'est encore pire que ça :non seulement tu n'as pas assez d'intensité (ce que l'électronique ne va déjà pas aimer) mais les charges inductives telles que les moteurs et autres relais créent des courants induits qui vont encore plus rapidement détruire ton CPU :$
