Bonjour à tous.
Voilà mon projet :
J'ai pour idée de piloter un relais suivant un programme de calcul de deux températures.
Je m'explique, je me suis fait un panneau solaire à air qui fonctionne à merveille mais pour le moment je commande le déclenchement de ma ventilation de brassage juste avec un programmateur horaire dans une prise.
J'aimerais optimiser mon installation via un programme et deux sondes, une autre niveau de mon panneau (production ou non de chaleur) et une dans ma maison (besoin ou non de chauffer).
Car actuellement mon ventilateur se lance même si il fait brouillard et ça ne me sert à rien du tout.
je pense que c'est réalisable mais je ne sais pas trop quel port utiliser pour tout ça, n'y encore comment faire mon programme.
Si vous avez des idées je suis preneur. Merci d'avance.
Gestion et programmation température et relais...
Re: Gestion et programmation température et relais...
Ce projet est vraiment très simple, deux sondes, et un relais qui commande la ventilation suivant des conditions de température retournées par les sondes.
pour les sondes de température, tu trouveras des infos ici
Un exemple parmi tant d'autre de pilotage d'un relais ici
Pour le programme il va falloir un minimum te former à Python, c'est relativement simple, mais pour t'aider, je suis certain que tu trouveras de l'aide sur ce forum.
Dans un premier temps il faut connaitre les règles de gestion de ton programme.
Super! C'est un peu ce que j'espérais et que j'avais un peu trouver en cherchant.
Par contre, d'après les schémas pour les sondes il faut se brancher sur le GPIO4 et pour le relais aussi. Le relais va analyser le signal ou je dois prendre un autre pin pour lui?
La masse peu être commune je suppose et les alims je prend le 3v pour la température et le 5v pour le relais.
Pour le programme je pense avoir les valeurs de commande.
Par exemple: que le ventilateur se lance quant la température du panneau est supérieure à 35 degrés (j'arrive à dépasser les 60 en plein soleil même par températures extérieure negatives) et se coupe si elle est inférieure à 25 alors que la température ambiante est elle aussi inférieure à 25.
Si la température ambiante dépasse 25 pas de lancement de la ventilation.
Une actualisation toute les 5min pourrais faire l'affaire.
Pour info, Hackable Magazine n°11 en parle mais c'est pour la ventilation. Vous pouvez vous en inspirer.
Awesome Raspberry Pi
J'imagine que ton pi sera un peu éloigné du panneau ?
Si c'est le cas, je te conseille de mettre un "driver" I2C - 1wire pour commander les sondes ce qui évitera de trop stresser le GPIO. Tu peux aussi commander le relais aussi par 1 wire et dans ce cas là, le pi peut être à plusieurs dizaines de mètres...
J'ai pas tiré le câble encore, entre mon local technique et le mur sur lequel est mon panneau il n'y as que 5m mais je pense que le câble va devoir faire maximum 15m pour que rien ne se voit.
Tout peu passer dans le même RJ45 normalement.
Après mon alimentation 240v est déjà en place et séparé de mon futur câble de communication.
Je vais regarder tout ce que vous me dites déjà...
