[RESOLU] Mesure du débit sur le port ethernet  [RESOLU]
estelle
Message par estelle » mer. 18 janv. 2017 20:51
J'ai une borne WIFI sur mon port Ethernet et j'ai quelque fois des baisses de débit que je voudrais traquer
Du WIFI sur le port USB, il suffit de faire un iwconfig pour mesurer le débit mais sur le port ethernet ........
Qui a une idée ?
Estelle
Modifié en dernier par estelle le mer. 25 janv. 2017 07:26, modifié 1 fois.
Re: Mesure du débit sur le port ethernet
Message par destroyedlolo » mer. 18 janv. 2017 22:04
Si t'es chez Free, tu peux obtenir cette info sur ta console d'administration... Pour peu que ça crée une resynchro.
Sinon tu peux aussi lancer régulièrement des tests mais en plus de bouffer ta bande passante, tu risques de vite te faire blacklister :-(
À+
maxty01
Message par maxty01 » mer. 18 janv. 2017 22:30
Il existe la commande "iftop", elle n'est pas installée de base et s'utilise en root (ou sudo), mais permet d'avoir une vue globale du trafic réseau.
La réponse est courte et sans trop d'explication, mais si tu as besoin de conseils n'hésite pas à demander.
Bonne soirée.
estelle
Message par estelle » ven. 20 janv. 2017 15:12
J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
Message par dyox » ven. 20 janv. 2017 17:08
estelle a écrit :J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
Donc, en se basant sur le post de maxty01, quelle est la prochaine étape ?
Message par domi » ven. 20 janv. 2017 18:01
Il faut d'abord installer le paquet :
sudo apt-get install iftop
Maxty01 le précise : "elle n'est pas installée de base"
Message par destroyedlolo » ven. 20 janv. 2017 20:28
Cependant, elle donne la vitesse des transferts actuellement en cours... Donc s'il n'y a pas de transfert, elle n'affichera rien sur la liaison ;-)
maxty01
Message par maxty01 » ven. 20 janv. 2017 21:59
Effectivement, j'avoue que ma réponse étais courte, mais tous les éléments sont présents.
destroyedlolo a écrit :Cependant, elle donne la vitesse des transferts actuellement en cours... Donc s'il n'y a pas de transfert, elle n'affichera rien sur la liaison ;-)
C'est vrai, cela donne la consommation instantanée, pour effectuer une moyenne sur le temps, il faudra penser à des systèmes de monitoring plus élaborés ...
Bonne soirée,
spourre
Message par spourre » ven. 20 janv. 2017 23:30
Pour suivre le débit en up, down et la latence (ping) en vue de grapher et d'en suivre l'évolution, il y a au moins 3 façons:
1) SNMP (Single Net Management Protocol):
installer (compiler si ce n'est pas dans le dépot) snmpd et grapher avec cacti. :
http://www.netmon.com/how-to-configure-snmp-on-debian/
C'est certainement la solution la plus complexe à mettre en œuvre.:
2) GRENOUILLE:
Le site de la grenouille est, historiquement, dédié aux test de débit ADSL. Il y a un client pour linux donc cela devrait aussi tourner sur le Raspberry.
http://www.grenouille.com/
Il faut créer un login et on peut accéder à ses statistiques ou à celles de la ville ou à celles du FAI:
http://www.grenouille.com/graph/index.p ... 2017-01-01
3 SPEEDTEST:
Speedtest est bien connu (et fiable) sous sa forme HTTP. Il en existe une version "ligne de commande" qui peut facilement être lancée par un cron (répétition).
Tout est décrit sur ce site; je recommande l'installation par pip (ne pas oublier que le PI de Raspberry Pi vient de python) ou par apt-get. L'installation par git est
à réserver aux cas spéciaux et aux utilisateurs "avancés" car elle ne respecte pas les dépendances.
https://www.howtoforge.com/tutorial/che ... on-ubuntu/
Bon courage
sylvain
maxty01
Message par maxty01 » sam. 21 janv. 2017 11:49
  • SNMP :
    Est une technologie fréquemment utilisée dans des systèmes informatique avec un serveur de monitoring externe.
    Cette technologie n'est pas utile dans le cadre d'un monitoring "local", je ne pense pas que cela soit le bon outils.
  • GRENOUILLE :
    La demande initiale est de détecter et de comprendre la perte de bande passante interne sur du wifi, je ne pense pas que cela soit le bon outils.
  • SPEEDTEST :
    Tout comme la GRENOUILLE, la demande initiale est de détecter et de comprendre la perte de bande passante interne sur du wifi, je ne pense pas que cela soit le bon outils.
Bon Weekend,
