[RESOLU] Mesure du débit sur le port ethernet [RESOLU]
J'ai une borne WIFI sur mon port Ethernet et j'ai quelque fois des baisses de débit que je voudrais traquer
Du WIFI sur le port USB, il suffit de faire un iwconfig pour mesurer le débit mais sur le port ethernet ........
Qui a une idée ?
Estelle
Qui a une idée ?
Estelle
					Modifié en dernier par estelle le mer. 25 janv. 2017 07:26, modifié 1 fois.
Re: Mesure du débit sur le port ethernet
Si t'es chez Free,  tu peux obtenir cette info sur ta console d'administration... Pour peu que ça crée une resynchro.
Sinon tu peux aussi lancer régulièrement des tests mais en plus de bouffer ta bande passante, tu risques de vite te faire blacklister
À+
 À+
				maxty01
Il existe la commande "iftop", elle n'est pas installée de base et s'utilise en root (ou sudo), mais permet d'avoir une vue globale du trafic réseau.
La réponse est courte et sans trop d'explication, mais si tu as besoin de conseils n'hésite pas à demander.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
									Donc, en se basant sur le post de maxty01, quelle est la prochaine étape ?estelle a écrit :J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
 [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) Awesome Raspberry Pi
  Awesome Raspberry Pi-
Bonjour,estelle a écrit :J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
Il faut d'abord installer le paquet :
sudo apt-get install iftopPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Cependant,  elle donne la vitesse des transferts actuellement en cours... Donc s'il n'y a pas de transfert,  elle n'affichera rien sur la liaison
				maxty01
Bonne soirée,
									Effectivement, j'avoue que ma réponse étais courte, mais tous les éléments sont présents.domi a écrit :Bonjour,estelle a écrit :J' ai essayé la commande sudo iftop => commande introuvable !!
Il faut d'abord installer le paquet :Maxty01 le précise : "elle n'est pas installée de base"Code : Tout sélectionner
C'est vrai, cela donne la consommation instantanée, pour effectuer une moyenne sur le temps, il faudra penser à des systèmes de monitoring plus élaborés ...destroyedlolo a écrit :Cependant, elle donne la vitesse des transferts actuellement en cours... Donc s'il n'y a pas de transfert, elle n'affichera rien sur la liaison
Bonne soirée,
				spourre
Pour suivre le débit en up, down et la latence (ping) en vue de grapher et d'en suivre l'évolution, il y a au moins 3 façons:
1) SNMP (Single Net Management Protocol):
installer (compiler si ce n'est pas dans le dépot) snmpd et grapher avec cacti. :
http://www.netmon.com/how-to-configure-snmp-on-debian/
C'est certainement la solution la plus complexe à mettre en œuvre.:
2) GRENOUILLE:
Le site de la grenouille est, historiquement, dédié aux test de débit ADSL. Il y a un client pour linux donc cela devrait aussi tourner sur le Raspberry.
http://www.grenouille.com/
Il faut créer un login et on peut accéder à ses statistiques ou à celles de la ville ou à celles du FAI:
http://www.grenouille.com/graph/index.p ... 2017-01-01
3 SPEEDTEST:
Speedtest est bien connu (et fiable) sous sa forme HTTP. Il en existe une version "ligne de commande" qui peut facilement être lancée par un cron (répétition).
Tout est décrit sur ce site; je recommande l'installation par pip (ne pas oublier que le PI de Raspberry Pi vient de python) ou par apt-get. L'installation par git est
à réserver aux cas spéciaux et aux utilisateurs "avancés" car elle ne respecte pas les dépendances.
https://www.howtoforge.com/tutorial/che ... on-ubuntu/
Bon courage
sylvain
2) GRENOUILLE:
3 SPEEDTEST:
Bon courage
sylvain
				maxty01
									- SNMP :
 Est une technologie fréquemment utilisée dans des systèmes informatique avec un serveur de monitoring externe.
 Cette technologie n'est pas utile dans le cadre d'un monitoring "local", je ne pense pas que cela soit le bon outils.
- GRENOUILLE :
 La demande initiale est de détecter et de comprendre la perte de bande passante interne sur du wifi, je ne pense pas que cela soit le bon outils.
- SPEEDTEST :
 Tout comme la GRENOUILLE, la demande initiale est de détecter et de comprendre la perte de bande passante interne sur du wifi, je ne pense pas que cela soit le bon outils.
