Python+omxplayer  [RESOLU]
MyParax
Python+omxplayer
Message par MyParax » ven. 3 févr. 2017 09:06
Bonjour ! Je dois faire un projet qui consiste, lorsque l'on appuie sur un bouton : un son sort d'une enceinte(Quel originalité).
Voici le code : (Volé sur internet)
import subprocess, time
import RPi.GPIO as GPIO
INPUT_PIN = 3
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) ## Use board pin numbering
GPIO.setup(INPUT_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
video_started = False
play_process = None
val = -1
while True:
    val = GPIO.input(INPUT_PIN)
    if val == 0: # Button pressed
        print("Button pressed")
        if not video_started:
            play_process = subprocess.Popen(['omxplayer','audio.mov''],
                stdin=subprocess.PIPE,
                stdout=subprocess.PIPE,
                stderr=subprocess.PIPE,
                close_fds=True)
    if play_process != None:
        video_started = play_process.poll() == None
    else:
    print("Video started : %s" % video_started)
    time.sleep(0.2)
_____________________________________
Sauf que celui çi sort sur l'hdmi ... Et pas sur les enceintes, j'aimerai qu'il sorte en local comme dans la console (omxplayer -o local).
Merci d'avance !!!
Manfraid
Re: Python+omxplayer
Message par Manfraid » ven. 3 févr. 2017 09:20
essaye comme ceci, de mémoire ça doit fonctionner, mais comme j'utilise que très rarement le module subprocess j'ai un petit doute quand même
sinon regarde juste sur la doc pour ajouter un paramètre a la commande ouverte par
subprocess.Popen
INPUT_PIN = 3
play_process = None
val = -1
while True:
            play_process = subprocess.Popen(['omxplayer','-o local','audio.mov''],
                close_fds=True)
    else:
    time.sleep(0.2)
MyParax
Re: Python+omxplayer  [RESOLU]
Message par MyParax » ven. 3 févr. 2017 09:31
Merci pour la réponse(trés rapide) , mais j'ai déjà essayé ça.
Ca ne marche pas :?
Je vais regarder la doc comme tu l'as conseillé !
Merci !
MyParax
Message par MyParax » ven. 3 févr. 2017 10:14
J'ai pas du tout trouvé (ou mal cherché) il n"y a pas moyen juste de passer par LxTerminal ?
MyParax
Message par MyParax » ven. 3 févr. 2017 11:14
J'ai finnalement trouvé la solution ... Et j'adore Python...
INPUT_PIN = 3
play_process = None
val = -1
while True:
            play_process = subprocess.Popen(['omxplayer','-o', 'local','audio.mov''],
                close_fds=True)
    else:
    time.sleep(0.2)
Il fallait juste séparer le -o et le local.
Merci quand même pour ton aide ! :)
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 3 févr. 2017 11:36
oui python et plutôt pratique je trouve
et oui m'en doutais qu'il y avais une astuce comme ça pour cette fonction
