Changement de l'adresse IP dans owncloud
Je viens d'installer raspbian jessie et owncloud sur mon RPI 3 et tout fonctionnait parfaitement SSH et VNC compris. Mais j'ai trop tardé à mettre une IP statique sur ma freebox et lors d'un reboot de celle-ci, l'adresse IP du raspberry a changé. J'ai modifié sans problème pour le SSH et VNC mais je n'arrive plus à me connecter à l'interface de owncloud qui veut toujours se connecter à l'ancienne IP. Comment pourrais-je modifier l'ancienne et mettre la nouvelle. J'ai cherché dans les fichiers config.php mais je n'ai rien trouvé. Je pourrais bien sûr débrancher et rebrancher ma freebox jusqu'à ce que je retombe sur mon ancienne IP, mais ce n'est pas très élégant !
Merci de vos réponses.
Ghislain
Re: Changement de l'adresse IP dans owncloud
Sinon tu attribues l'adresse ip fixe du rpi dans ta box ?!
Je l'ai fait maintenant mais la nouvelle IP qui sera fixe n'est plus l'ancienne et m'empêche de me connecter à owncloud ! Et je ne peux pas obliger la freebox à reprendre l'ancienne sauf à rebooter celle-ci jusqu'à retomber sur l'ancienne. C'est pour cela que je voudrais la modifier quelque part dans raspbian.
Bon, je viens de trouver ! Au cas où ça intéresserait quelqu'un, l'adresse IP se trouve (pour l'installation que j'ai faite) dans /usr/share/owncloud/config/config.php.
Après édition du fichier, j'ai modifié l'adresse 192.168.0.xx et owncloud refonctionne.
Ghislain
Pour éclaircir le truc même si tu as trouvé la solution dans OwnCloud... Si si tu peux obliger la box à remettre cette adresse ip à ton RPI dans la gestion de la box dans la section routeurmikiri a écrit :Je l'ai fait maintenant mais la nouvelle IP qui sera fixe n'est plus l'ancienne et m'empêche de me connecter à owncloud ! Et je ne peux pas obliger la freebox à reprendre l'ancienne sauf à rebooter celle-ci jusqu'à retomber sur l'ancienne. C'est pour cela que je voudrais la modifier quelque part dans raspbian.
Comment ?!
Ghislain
Euh... qu'a tu fait alors ?!mikiri a écrit :Je l'ai fait maintenant mais la nouvelle .....
Sinon pour une freebox faut voir suivant le modèle. Sur la V5/Crystal sur la page d'administration il faut allez dans la section Gestion du routeur et dans Baux DHCP Permanents
Bon, je résume. Le problème est que je n'ai mis l'adresse IP fixe (en rentrant l'adresse Mac et la nouvelle IP dans les "Baux DHCP permanents") qu'après que la freebox ait envoyé une autre IP au RPI.
Et cette ancienne IP était conservée dans la config de owncloud. C'est ce qu'il a fallu que je change.
J'aurais pu dans les "Adresses IP du DHCP" qui comporte 40 plages, mettre uniquement l'ancienne IP pour qu'elle soit réattribuée au RPI et redonner ensuite les 40 plages initiales au routeur mais j'ai trouvé plus intéressant pour ma culture de raspbian et owncloud de trouver cette IP dans la config du RPI.
Et puisqu'on est dans le routeur, j'ai redirigé les ports 80 et 443 vers cette nouvelle IP fixe dans "Redirections / Baux DHCP" mais je n'arrive pas à me connecter de l'extérieur, un problème qui a l'air de revenir souvent chez les utilisateurs.
D'où ma nouvelle question : est-ce que ce sont bien ces 2 ports que je dois rediriger et comment puis-je les repérer dans la config du RPI ?
Ghislain
Normalement le port 80 devrait suffire. As tu bien reboot la freebox ?
Oui et j'ai bien la croix rouge qui m'indique que ça a été ajouté. Peut-être devrait-je supprimer le 443 ? Je vais essayer.
