ntpdate[1731]: no server suitable for synchronization
bonjour à tous, nouvel utilisateur d un pi3 j'ai installé la raspbian jessie gràce au tuto.
tout est ok enfin presque .... je galère depuis plusieurs jours pour que mon pi3 se synchronise date et heure après un reboot.
j'ai lu de nombreux forum tenté diverses chosess mais sans succès cela semble pourtant simple mais pour moi non
lorsque je tente un
sudo ntpq -p
je n'ai pas de serveur qui se connecte
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
ntp.crazyblock- .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000
ntp-1.arkena.ne .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000
herbrand.noumic .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000
sismox.com .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000
ce que confirme
sudo ntpdate pool.ntp.org
qui m'indique
11 Feb 11:46:04 ntpdate[1731]: no server suitable for synchronization
quelqu'un aurait subit les mêmes déboires ?
une idée ?
merci d'avance pour vos réponses
lorsque je tente un
sudo ntpq -p
ce que confirme
qui m'indique
une idée ?
- marco123
Re: ntpdate[1731]: no server suitable for synchronization
pi@raspberrypi:~ $ sudo ntpq -p
+ntp.univ-angers 145.238.203.14 2 u 4 64 1 40.834 43.927 5.698
-time.gambitclou 213.251.128.249 2 u 3 64 1 39.822 49.719 5.316
+roubaix.dan.me. 82.148.230.254 2 u 2 64 1 31.028 53.136 4.836
*server1.quickdr .GPS. 1 u 35 64 1 54.017 53.259 4.063
Pas très explicite comme réponse
Une idée ?
Merci aux forumeux !!!!
Une idée ?
- marco123
bah la réponse, c'est que chez moi no pb avec la freebox ....
Donc, peut être un truc de conf qui marche pas !
Tu as bien configurer la timezone dans raspi-config ?
merci maco pour ton aide
oui raspi-config ok
plusieurs jours que je casse les dents là dessus je vais tenter une synchro NTP avec mon nas synology qui est sur le mêm réseau
peut être un pb pour se connecter en externe à un serveur de date ntp ..... pourtant mon port 123 est bien ouvert en UDP
à suivre
je suis donc toujours en quête de conseils
oui raspi-config ok
à suivre
Rebonjour à tous je me réponds à moi même .....
pas plus de solution à mon problème en cherchant à me synchroniser sur mon syno DS713 même résultat
je fais appel aux Amis de la Framboise, aux grands gourous de linux ou Raspbian. vous auriez pas une chtiite idée ?
je veux bien scruter des fichiers conf mais le ou lesquels ?
Si je trouve pas de soluce rasp au placard et je retourne sur mon syno
Helllllllpppppp
Helllllllpppppp
bonjour,
il y a peut-être une partie de réponse sur ce site. la personne à un message "ntpdate[11643]: no server suitable for synchronization found" et a résolu son problème en changeant dans sont fichier ntp.conf :
par :server 0.asia.pool.ntp.org
server 0.in.pool.ntp.org
Manauserver 1.asia.pool.ntp.org
server 3.in.pool.ntp.org
Bonjour Manau
merci pour ta réponse, j'ai lu sur le lien que tu m'as communiqué, j'ai douté car les échanges dataient de 2012.
j'ai tout de même tenté ça ne fait que 20 fois que je corrige ce p..... de ntp.conf.......
même résultat toujours pas de synchro.
j'ai aussi testé ça --> http://saysblog.net/index.php?article9/ ... n-du-temps
pas mieux
et puis j'ai testé une "suppression" dans ntp.conf des 4 serveurs
server 0.debian.pool.ntp.org iburst
server 1.debian.pool.ntp.org iburst
server 2.debian.pool.ntp.org iburst
server 3 debian.pool.ntp.org iburst
par
# server 0.debian.pool.ntp.org iburst
# server 1.debian.pool.ntp.org iburst
# server 2.debian.pool.ntp.org iburst
# server 3 debian.pool.ntp.org iburst
ensuite
pi@raspberrypi:/ $ sudo /etc/init.d/ntp stop
[ ok ] Stopping ntp (via systemctl): ntp.service.
pi@raspberrypi:/ $ sudo /etc/init.d/ntp start
[ ok ] Starting ntp (via systemctl): ntp.service.
pi@raspberrypi:/ $ sudo ntpq -p
No association ID's returned
Normal pas D'ID car plus de serveurs et puis j'ai reédité mon ntp.conf pour remettre correctement les 4 lignes de serveur
et bingo ...... Après un stop start sur ntp et la commande sudo ntpq -p
j'ai bien une synchro.....
mon pi3 finira pas au placard
j'espère que ça pourra aider d'autres framboisiers
à +
pas mieux
par
ensuite
à +
