Tactile de l'ecran officiel ne fonctionne pas [RESOLU]
				Alexidreaming
Bonjour, depuis le 27 décembre je suis l'heureux possesseur de l'écran officiel 7" pour le Raspberry Pi.
Je l'ai directement utilisé avec le Raspberry Pi 3, tout fonctionnais.
Puis, me servant du Pi3 sous Ubuntu, je brancha le Pi2, mais là, le tactile ne fonctionne plus. Si possible peut-être rester sur le Pi2?
Merci à vous tous!
une personne désespéré
Merci à vous tous!
Alexidreaming
						Alexidreaming
Re: Tactile de l'ecran officiel ne fonctionne pas
Bonsoir Alexidreaming,
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne plus.
Vérifiez les connections (nappes) et refaite une SD au cas ou.
EDIT
https://www.raspberrypi.org/documentati ... hooting.md
EDIT
 [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) Awesome Raspberry Pi
  Awesome Raspberry Pi-
				Alexidreaming
Bonjour, je réponds un peu tard désolé...
Après avoir fait un mas rien n'y fait.
Je teste en branchant un Pi3 dessus avec la même carte SD, et là, MAGIE! Le tactile fonctionne!
D'après la documentation, Le Raspberry Pi B+ V1.2 devrait fonctionner...
Merci de ton aide.
P.S: Me demander si tu préfère que je te vouvoie.
									Après avoir fait un
sudo apt-get upgradeJe teste en branchant un Pi3 dessus avec la même carte SD, et là, MAGIE! Le tactile fonctionne!
Merci de ton aide.
Alexidreaming
						Alexidreaming
				manau
bonjour à tous,
Normalement pour reconnaitre l'écran il y a besoin que de 2 cables (rouge et noir) mais pour que le tactile soit reconnu il faut avoir 4 câbles connecter entre l'écran et la raspberry. tu en as connecté combien ?
Manau
Manau
				Alexidreaming
Bonjour, désolé de répondre aussi tardivement, je n'ai connecté que les câbles d'alimentation (rouge et noir).
Alexidreaming
						Alexidreaming
				manau
pour que le tactile fonctionne il faut connecter 2 autres câbles. Par exemple, si les 4 câbles sont rouge, noir, vert et jaune, alors pour la RPI, il faut connecter le rouge sur le PIN 2, le noir sur le 8, le vert sur le 3 et le jaune sur le 5. En ce qui concerne les PIN de la carte de l'écran, il faut connecter le noir sur le premier PIN (à gauche), le jaune sur le deuxième, le vert sur le troisième et le rouge sur le cinquième.
Manau
						Manau
				Alexidreaming
Merci beaucoup! Du coup le tactile refonctionne!
Alexidreaming
									Alexidreaming
Alexidreaming
						Alexidreaming
Cool pour vous mais je me retrouve vexé
    . J'avais donné la solution le 28 janv qui se trouve être de source officielle. Après j'avoue, c'est beaucoup moins clair que la réponse de manau
				manau
ne te sens pas vexé   j'essayais de faire simple car on peut s'y perdre parfois avec tous les tuto sur le net (pdf, site, video,...).
Manau
  j'essayais de faire simple car on peut s'y perdre parfois avec tous les tuto sur le net (pdf, site, video,...). Manau
