Bonjour, Je suis débutant j'ai un pi zero qui fonctionne correctement en connectant ecran et clavier. je suis sous jessie 2017. Je souhaiterais me connecter en ssh via un pc sous Windows 10 j'ai suivie plusieurs tuto la carte est bien reconnue comme RNDIS/Ethernet gadget. Mais lorsque je rentre le hostname "raspberrypi.local" dans putty j'ai droit au message "host does not existe" quelqu' un peu t il m'aguiller.merci
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
SSH usb pi zero et Windows 10
gaylordguitton
Re: SSH usb pi zero et Windows 10
Tu dois taper l'adresse ip de ton pi sur putty.
Ne pas oublier d'activer le serveur SSH avec : sudo raspi-config, ensuite on se connecte au pi avec : ssh pi@192.xxx.x.xx
