raspberry zero et wifi
Modérateurs : Francois, EVOTk
francois69610
Message par francois69610 » ven. 9 juin 2017 17:11
j'ai essaye de connecter mon pi zéro sous jessie lite, impossible d'y arriver.
Je dois être très bête car cela a l'air facile.
J'ai suivi cette méthode, je l'ai fait 10 fois mais rien a faire
https://www.supinfo.com/articles/single ... e-commande
est ce que quelqu’un aurait une idée
meci d'avance
F. Jubert
Re: raspberry zero et wifi
Message par dyox » ven. 9 juin 2017 18:35
Pensez à regarder les articles du site, vous pouvez avoir d'autres infos. Faites-y une recherche dans la page avec "wifi". François y a fait plusieurs articles.
http://www.framboise314.fr/articles/
Après, si cela ne fonctionne toujours pas, postez les fichiers (en y cachant les infos sensibles):
/etc/network/interfaces
/etc/dhcpcd.conf
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
L'adresse IP est fixe ou par dhcp ?
Pour info, le wpa_supplicant devrait ressembler plutôt à ça pour du WPA2
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
	ssid="mon ssid"
	key_mgmt=WPA-PSK
	psk="motdepasse"
stephaneK
Message par stephaneK » ven. 9 juin 2017 19:19
Le mieux est de retirer votre microsd de la framboise, l'insérer sur votre ordinateur et éditer le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf avec votre éditeur de texte préféré :-)
Ce fichier permet de configurer la connexion wifi du pi zero en fonction des paramètres de connexion sur votre box.
Ajoutez ces lignes dans ce fichier :
#modifier le fichier wpa_supplicant.conf dans /etc/wpa_supplicant/
#ssid = exemple "Livebox-XXXX"
#psk = la clé de sécurité WPA de la box
country=FR
update_config=1
network={
ssid="le-nom-de-votre-box-internet"
psk="**************************"
key_mgmt=WPA-PSK
Enregistrer et insérez votre carte dans le pi.
Si vous voulez voir rapidement la framboise connectée, téléchargez l'application pour android, "network-scanner", cette app scanne l'ensemble de votre réseau domestique, qu'il soit connecté en wifi ou en filaire.
L'ip de votre framboise sera affichée !!!
