Lecture sonde DHT22
Pour mesurer les paramètres et partager les informations recueillies
mikebzh44
Lecture sonde DHT22
Message par mikebzh44 » ven. 19 déc. 2014 10:44
Salut.
Hier, j'ai reçu de Chine mon DHT22 (en fait, c'est un AM2302 car la résistance de tirage est déjà sur le PCB). Ca marche nickel en utilisant le programme C fourni par Adafruit (et oui, ce capteur n'est pas 1-wire :( ) MAIS (il y a toujours un mais) le programme ne retourne pas forcément toujours les valeurs de T° et humidité :S
Quand ça se passe bien :
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./Adafruit_DHT 22 4
Using pin #4
Data (40): 0x2 0x13 0x0 0xce 0xe3
Temp =  20.6 *C, Hum = 53.1 %
pi@raspberrypi ~ $
Quand ça se passe mal :
Using pin #4
pi@raspberrypi ~ $
Déjà, le truc relou, c'est qu'il faut le lancer en tant que root car il va lire dans /dev/mem (ou un truc comme ça).
Pour l'instant, j'ai contourné le problème en faisant ce genre de script bash :
/usr/local/bin/Adafruit/Adafruit_DHT 22 4 > /tmp/DHT22.out
OUT=`cat /tmp/DHT22.out | wc -l`
while [ $OUT -ne 3 ]
do
   sleep 2
done
TEM=`tail -1 /tmp/DHT22.out|awk -F',' '{print $1}'|awk '{print $3}'`
HUM=`tail -1 /tmp/DHT22.out|awk -F',' '{print $2}'|awk '{print $3}'`
echo "Il fait $TEM °C et l'humidité est de $HUM %"
Donc, je tente une lecture en appelant le programme et en redirigeant la sortie dans un fichier texte.
Je compte le nombre de ligne, si 2 lignes alors j'attends 2 secondes et je relance une lecture.
Si 3 lignes, extraction des infos. Reste à appeler un autre programme, en Python, qui va aller enregistrer les 2 infos dans la BDD MySQL.
Pensez-vous que cela soit normal de ne pas avoir un résultat à chaque interrogation du capteur via le programme ?
mike913
Re: Lecture sonde DHT22
Message par mike913 » ven. 19 déc. 2014 11:02
Est-ce une coincidence mais quand tu regardes la ligne:
qui est la même dans les 2 cas
0x2 0x13 égal 531 en décimal et 0xce = 206
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 19 déc. 2014 11:04
J'avoue, j'ai triché en faisant un simple copier/coller pour illustrer ce message.
Je posterai des lignes avec et sans résultat ce soir pour avoir les valeurs HEXA retournées ;)
mike913
Message par mike913 » ven. 19 déc. 2014 11:42
[quote="mikebzh44"]
J' avais le même problème avec: /dev/ttyUSB0  propriétaire root et groupe dialout la solution:
	sudo usermod -a -G dialout Pi
maintenant l' utilisateur Pi peut lire et écrire sur /dev/ttyUSB0
dans ton cas:
[11:28:33]  michel@Banapi:~$ ls /dev/mem -l
crw-r----T 1 root kmem 1, 1 janv.  1  2010 /dev/mem
le propriétaire est root et le groupe: kmem
essaye de faire sudo usermod -a -G kmem Pi
par contre le groupe peut lire le device mais ne peut pas écrire sur le device.
FreeBox v6
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 19 déc. 2014 11:46
Cool.
Je vais tester ça ce WE ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 19 déc. 2014 20:36
Pour ce qui est des erreurs de lecture :
pi@raspberrypi ~ $ sudo /usr/local/bin/Adafruit/Adafruit_DHT 22 4
Using pin #4
Data (40): 0x2 0x35 0x0 0xd4 0xb
Temp =  21.2 *C, Hum = 56.5 %
Using pin #4
Data (39): 0x4 0x6a 0x1 0xa6 0xa
Using pin #4
Data (39): 0x2 0x34 0x0 0xd2 0x4
Pour ce qui est de /dev/mem, le fait de rajouter l'utilisateur pi dans le group kmem n'a pas fait grand chose :(
pi@raspberrypi ~ $ sudo usermod -a -G kmem pi
pi@raspberrypi ~ $ /usr/local/bin/Adafruit/Adafruit_DHT 22 4
bcm2835_init: Unable to open /dev/mem: Permission denied
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /dev/mem
crw-r----T 1 root kmem 1, 1 janv.  1  1970 /dev/mem
pi@raspberrypi ~ $ cat /etc/group|grep kmem
kmem:x:15:pi
Et j'ai testé la manière bourrin en rajoutant le droit r pour other et même le droit w pour le group mais toujours la même erreur :
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod o+r /dev/mem
crw-r--r-T 1 root kmem 1, 1 janv.  1  1970 /dev/mem
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod o-r /dev/mem
pi@raspberrypi ~ $ sudo chmod g+w /dev/mem
crw-rw---T 1 root kmem 1, 1 janv.  1  1970 /dev/mem
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 29 janv. 2015 16:31
Ma bidouille avec mon script shell marche bien.
En plus de la sonde DHT22, j'ai aussi rajouté une sonde BMP180 pour la pression atmosphérique.
Les graphiques commencent à prendre forme :
Message par EVOTk » jeu. 29 janv. 2015 18:21
Salut mikebzh44,
Avec quoi genere tu tes graph ?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 29 janv. 2015 19:39
ComteZera
Message par ComteZera » sam. 30 mai 2015 12:19
J'écris ici pour ne pas faire de doublon.
Je viens de faire l’acquisition d'un DHT22.
Une fois connecté avec une résistance de 10K j’obtiens ceci :
pi@raspberrypi ~/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code-master/Adafruit_DHT_Driver $ sudo ./Adafruit_DHT 22 4
Using pin #4
Data (0): 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
La même réponse lorsque je n'ai pas de composant :?
J'ai mis un oscilloscope sur la pin 2 du DHT22 et j'ai en permanence 3.3V dessus, aucun passage par 0 :?:
Dois en déduire que la sonde est défectueuse ?
PS : j'ai mis une autre résistance de 10K en parallèle mais toujours le même résultat.
Retourner vers « La météo »
