Même Dongle, rate différent sur quelques RPI
				2RJ
Dongle WIFI RTL8188CUS (802.11 n)
Selon iwconfig:
Installé sur un RPI model B révision 2, rate = 150MB/s
Quand il est sur un RPI 2 B révision 1, rate= 300MB/s
Quand il est sur un RPI3, rate= 150MB/s
Sur un autre RPI3 (mode Point d'accès), rate= 54MB/s
Maintenant, avec un RTL8192CU (802.11 n)
Installé sur un RPI model B révision 2, rate = 300MB/s (était à 150MB/s avec le dongle précédent)
Quand il est sur un RPI 2 B révision 1, rate= 300MB/s (même vitesse que le dongle précédent)
Quand il est sur un RPI3, rate= 300MB/s ( était à 54MB/s avec le dongle précédent)
Sur un autre RPI3 (mode Point d'accès), rate= 54MB/s (était à 150MB/s avec le dongle précédent)
Le module WIFI interne du RPI3 est désactivé.
Les rates configuré par iwconfig est 300MB/s
Vous avez une ou quelques idées pourquoi la vitesse est tellement différente sur ces divers RPI's ?
Merci pour votre aide.
Selon iwconfig:
					Modifié en dernier par 2RJ le ven. 7 juil. 2017 05:57, modifié 1 fois.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
Re: Même Dongle, rate différent sur quelques RPI
En se basant sur http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters, déjà les 2 sont compatibles linux et le RTL8192CU est pleinement compatible raspbian.
RTL8188CUS peut avoir 2 drivers : RTL8188CUS ou nl80211. Essayez de savoir lequel est utilisé et changez (Je serai intéressé de savoir la commande de détection du driver utilisé)
 (Je serai intéressé de savoir la commande de détection du driver utilisé) [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles)
 [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) Awesome Raspberry Pi
  Awesome Raspberry Pi-
				spourre
Bonjour,dyox a écrit :Bonjour,
lsmod, peut-être, suivi ou non d'un grep
lsusb, peut-être, avec un p'tit -t qui fait voir un arbre, et dont certaines feuilles sont le pilote utilisé.spourre a écrit :lsmod, peut-être, suivi ou non d'un grep
On peut aussi explorer /sys/bus/usb/devices, bien sûr.
En relisant le post, concernant le RTL8192CU et son mode AP qui tombe à 54 au lieu de 300, quel est le driver en cours de fonctionnement et le driver notifié dans hostapd.conf ? (savoir si c'est hostap ou nl80211)
					Modifié en dernier par dyox le ven. 7 juil. 2017 08:00, modifié 3 fois.
				2RJ
Merci pour vos commentaires.
En fait, dans mon énoncé, ce qu'il faut lire (j'ai corrigé l'erreur) c'est que sur le RPI3 qui est en mode AP, les deux dongles indiqués (ainsi que 6 autres que j'ai testé) roulent à 54 Mb/s. Et la plupart sont 80211n . Sur d'autres RPI, qu'ils soient pi3 ou autre, ça varie... et je peux changer les paramètres avec iwconfig.
Donc, possible qu'en mode AP, la vitesse est invariablement à 54Mb/s ??
J'ai vérifié en long et en large les divers paramètres affichés avec lsusb, lsmod.. et rien de particulier. Vous comprendrez qu'il est pas évident d'afficher ici les résultâts de ces commandes étant donné que le Point d'Accès est en réseau fermé sans soutien internet.
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
WSPR (CM4)
BirdNetPI (CM4)
Dongles WIFI
				spourre
Ben non, justement, je ne comprends pas2RJ a écrit :....
 Le Raspberry qui fait fonction d'AP, il est bien administré, même en mode console pur, soit par:
-clavier/ecran local
- ssh
- port console par screen ou minicom
Il est donc TOUJOURS possible de passer une commande shell et d'en rediriger le résultat dans un fichier texte qui peut être récupéré sur une clef USB ou par un scp (même syntaxe que ssh).
Ce fichier peut même être édité avant sa mise en ligne sur le forum pour masquer d'éventuels éléments sensibles (encore que sur un LAN fermé, il y a peu de risques).
Oh que si. Pour s'inventer des mots de passe différents, nous nous créons des schémas, que nous le voulions ou pas.spourre a écrit :(encore que sur un LAN fermé, il y a peu de risques).
Si l'on voit un Framboise!1 dans un fichier de conf, Banque!1 est un bon candidat pour essayer de pirater son compte en ligne.
Donc 2RJ, donne-nous tes fichiers et SURTOUT occulte les mots de passe.
Apparemment il y a un patch à appliquer. C'est expliqué ici ($2.1)
https://doc.ubuntu-fr.org/hostapd
