capteur de courant 1-wire raspberry
Re: capteur de courant 1-wire raspberry
en fait après avoir utilisé le 3.3V, je suis passer pour l'alim du 1-wire en 5V pour faire tourner les sondes thermique et le Ds2423 et le Ds2450
Je pensais trouver un driver pour le DS2450 comme sur ce lien
http://elixir.free-electrons.com/linux/ ... rs/w1/w1.c
ou adapter des drivers comme trouvé sur Github
https://github.com/aquaforum/OneWire/bl ... s/ds2450.c
https://github.com/Yadoms/yadoms/wiki/OneWire
j'ai essayé également de lire le 1-wire sur de l'arduino, mais j'ai l'impression d'un grand bazar dans les bibliothèques. Je présume peut être de mes capacités à traiter mon problème.
L'adaptateur i2c semble être la meilleur solution...
Heu ... quand tu dis que tu es passé du 3.3 au 5v pour les sondes, t'as mis un convertisseur entre le PI et les sondes, non ?
non je l'ai mis sur le port 2 en 5 Volts, j'ai peur que tu me dise que ca craint....
Heu, t'as donc envoyé du 5v sur le GPIO qui n'en supporte que 3.3
Tu devrais vérifier qu'il fonctionne encore ...
Il fonctionne toujours apparemment, par contre je compteur ds2423 semble ne pas se réinitialiser à 0
comment dois-je lalimenter les composants en 5 Volts??
çà marche pas de problème..... il me manque souvent des notions de base....
Ben, soit t'utilise un DS2484, soit un convertisseur de niveau comme le l'ai mis dans la page de mon site dont j'ai donné le script précédemment.
Ok bon petite pause avant de reprendre, je commence à saturer à force de décortiquer des tas de pages web...
La nuit porte souvent conseil pour digérer les connaissances....
