Je vais regarder ce script, côté restauration.
[RESOLU] Clash partition SD
Re: Clash partition SD
Pi4 : envoi/réception SMS et sauvegardes
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
CA Y EST !!!
ALLELOUYAAAAA !!!
Comme je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit avec la sauvegarde d'avant clash (sauvegarde de début août) ni avec celle du mois précédent (début juillet) j'ai décidé de tenter le coup avec la sauvegarde de début juin.
Mais sur la SD de mon 2nd rpi...
Et là, mon rpi a démarré et est accessible !!!
Me reste maintenant qu'à restaurer les sauvegardes fichiers d'avant le clash (oufff, 2 jours avant) !!!
Par contre, je confirme un problème sur ma SD... Des secteurs ont disparu, pour preuve :
SD 16Go fonctionnelle dans rpi...
fdisk -l donne :
(ma carte SD sans soucis donc...)
/dev/mmcblk0p1 8192 122879 114688 56M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 122880 31116287 30993408 14,8G 83 Linux
(ma carte SD "avec soucis" branché avec un adaptateur)
/dev/sdb1 8192 122879 114688 56M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2 122880 30318590 30195711 14,4G 83 Linux
Me manque 920576 secteurs...
Donc elle a prit un coup...
C'est une Kingston pourtant, pas réputé pour être pourri...
Voilà...
Dorénavant je vais partir sur un autre moyen de sauvegarde de mes SD : rpi-clone.
Chacun de mes rpi aura un adaptateur avec une SD 16Go dedans.
Tout les débuts de mois, je ferais un clone de chaque SD avec rpi-clone + un dd if/of.
Comme ça, je devrais être OK en cas de clash d'une autre SD, un jour... le plus lointain possible !!!
									ALLELOUYAAAAA !!!
fdisk -l donne :
Voilà...
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Bien joué !
Ne pas oublier que l'on peut booter sur une clé usb
Exemple
- boot sur SD et copie sur clé > pb sur sd, on switche sur clé
- boot sur clé et copie sur sd > pb sur clé, on switche sur sd
On peut jouer au yoyo pendant longtemps
Exemple
 [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi (index de liens utiles) Awesome Raspberry Pi
  Awesome Raspberry PiRe: Clash partition SD
Je connais pas cette méthode. Comment fait-on ? Ça peut en effet m'intéresser...dyox a écrit :Bien joué !
Exemple
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
http://www.framboise314.fr/boot-simplif ... -1-2-et-3/
Je me suis enflammé et c'est un peu plus technique que ça. Explications :
Sur Pi3, sd prioritaire sur la clé si détectée au boot donc pour un 1er backup sur clé (je pars du principe que le 1er boot est sur sd), pas de pb et cela indéfiniment (backup sur backup...). Problème sur sd, il faut l'enlever pour booter sur la clé puis on peut la remettre pour backup sur sd MAIS il ne faut surtout pas éteindre le pi ou qu'il aie des coupures sinon il redémarrera sur sd. Cela dépend de l'utilisation que l'on veut faire. Si la clé est un backup occasionnel, c'est très bien. Au moindre problème sur la sd, on switche sur la clé le temps de dépanner la sd puis on la remet, backup dessus et soit maintenant la clé est l'OS de travail jusqu'à la prochaine extinction ou soit on reboot et on recommence le cycle.
Le backup doit comprendre les 2 partitions, au moins la 1ère fois. (pour avoir le config.txt et le cmdline.txt modifiés)
Sur le pi2 le boot sur clé se fait avec une carte sd "dédiée", je comprends par là avec le bootcode.bin SEUL donc cela nécessite une intervention pour switcher. En gros :
Boot sur sd, backup sur clé ; pb, on switche avec la sd bootcode.bin donc boot sur clé, on retire la sd et on en met une autre, backup sur sd ; pb ou reboot, on retombe sur la sd backup, rien a faire c'est bon donc boot...
Vous me suivez toujours
Je n'ai pas relu tous les posts mais il me semble que vous avez au moins 2 pi2. Il y a aussi le boot sur le réseau qui peut être utile. Un Pi2 serveur avec un bon disque dur qui contient les "images" nécessaires aux différents pi sur le réseau.
Voilà voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, il faut le vivre
Pour info, rpi-clone a été modifié il y a une semaine pour prendre en considération le backup venant de l'usb
  Awesome Raspberry Pi- Flachy Joe
Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel, faire une sauvegarde sur une carte SD est à mon avis une mauvaise idée, c'est pas connu pour sa robustesse. Avec des sauvegardes quotidiennes il y a quand même de forte chance de griller des secteurs rapidement donc de perdre les sauvegardes.
Par ailleurs, plutôt que de sauvegarder tout le système il vaudrait mieux ne sélectionner que la liste des paquets installés, les fichiers de conf personnalisés et les données utilisateurs. Le reste pouvant aisément se récupérer depuis les serveurs d'install.
Pour la récup, il suffit de prévoir une image disque minimale avec un script d'installation des paquets depuis la liste. Cette image disque n'ayant jamais besoin de changer, elle est robuste.
La sauvegarde par image disque n'est utile que sur un système isolé du réseau, ou avec un réseau particulièrement lent et une contrainte de temps de hors-service.
La sauvegarde (image) de mes SD n'est effectuée qu'1 fois par mois, sur mon NAS.Flachy Joe a écrit :Salut,
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Re: [RESOLU] Clash partition SD
Problème résolu !!!
Une nouvelle SD (sandisk et non kingston)...
Image dd de début juin restaurée dessus...
Quelques restaurations de fichiers système et config...
Et me voilà repartit !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
