[Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi
Modérateurs : Francois, EVOTk
Jnux
Re: [Pour bien commencer] Pour les nouveaux acquéreurs de Raspberry Pi
Message par Jnux » jeu. 7 sept. 2017 11:33
dyox a écrit :
Jnux a écrit :Bonjour, est ce que le raspberry pi 3 est livré avec un sachet antistatique fermé (il faut l'ouvrir avec des ciseaux ) ou ouvert. C'est pour savoir si celui que j'ai reçu est vraiment neuf. D'avance merci.
Je dirais fermé, à confirmer.
Acheté où et à combien ?
Sur Amazon, à ~38€ (Vendu et expédié par Amazon).
J'ai regardé quelques vidéos de unboxing du pi 3 sur YouTube et à chaque fois je vois que le sachet antistatique est ouvert, juste replié sur lui même.
Donc je pense que c'est le conditionnement d'origine.
Message par dyox » jeu. 14 sept. 2017 21:18
J'en profite, vu le nombre de problèmes d'écriture/lecture/carte SD posté actuellement et avec des nouveaux inscrits, que ceux-ci font bien une extinction propre du Pi, pas à l'arrache...
Usine de fabrication : Autant savoir de quelle usine sort la Pi avec des problèmes d'usb/wifi (le plus fréquent)
Le blog d'Yves Pelletier (Pour utilisateurs avancés, très avancés... Pas en âge, hein ! :D ) (électronique, arduino, maker...)
Schematics (câblage interne du Pi)
Datasheet BCM2835
Débutant sous Rpi / linux
Message par dyox » mer. 10 janv. 2018 19:19
Explication des différentes communications série :
Introduction
l'UART
le SPI
le I2C
le 1-wire
Message par dyox » mer. 14 mars 2018 09:08
Message par dyox » sam. 5 mai 2018 12:47
Tests de toutes sortes de chargeurs (batteries et alimentations) et de différentes batteries : https://lygte-info.dk/
Utile pour les projets +/- autonomes et pour éviter les fakes
index des alim : https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html
