Presspi et disque dur usb
jppmedia
Message par jppmedia » ven. 20 oct. 2017 14:12
J'ai installer http://presspi.com/ qui est une version de Wordpress pour raspberry avec ce tuto http://everyday-tech.com/wordpresspi-wo ... pberry-pi/.
Je souhaiterai avoir accès dans wordpress (presspi !) a mon disque dur usb qui contient des fichiers audio, images, etc... et qui est connecter a mon raspberry.
Lorsque je veux ajouter un média dans wordpress, je n'ai pas accès a mon disque dur ! Pourquoi et comment faire pour y avoir accès ?
Merci d'avance
Jp
Alexidreaming
Re: Presspi et disque dur usb
Message par Alexidreaming » sam. 21 oct. 2017 21:05
as-tu essayé " d'aller au répertoire: /media ?
Alexidreaming
Message par domi » dim. 22 oct. 2017 09:57
Et fort heureusement que tu n'ais pas accès à ton DD depuis le Web, ce serait une grosse faille de sécurité.
Pour y accéder depuis le web, il faut :
  • Déclarer le chemin d'accès de ton DD dans la config de ton serveur Web, et lui donner les droits nécessaires (fichier de Apache, Nginx,....suivant le serveur que tu utilises).
  • Déclarer dans Wordpress le chemin où se trouve les fichiers multimédia, ou créer un lien symbolique depuis l'existant.
  • S'assurer que le USER du serveur Web a bien les droits de lecture sur le dossier et les fichiers multimédia.
Dans les grandes lignes, c'est déjà la première configuration à effectuer.
jppmedia
Message par jppmedia » dim. 22 oct. 2017 11:09
Merci domi je vais essayer, mais j'ai un autre souci que je n'avait pas vu ! Mon disque dur n'est pas monter automatiquement dans fstab, que j'ai vérifier et revérifier ! Pourtant j'arrive a le monter en faisant "sudo mount -a", pourquoi n'est il pas pris en compte dans fstab ? et comment faire pour qu'il le soit !
jp
Message par domi » dim. 22 oct. 2017 16:15
Qui a t'il dans ton fstab concernant le DD ?
