Totalement novice dans le domaine, j’ai voulu me lancer dans la domotique avec Yana
En vue de l’installation de « Yana-server » le serveur de l’assistant domotique, je rencontre un problème pour la dernière étape de finalisation d’installation.
(Liens du blog : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-21- ... domotique/)
(Le fichier readme est dans le téléchargement de yana-server)
Pendant l’installation, un conflit était reconnu avec Apache2 et Lighttpd. Du coup je l’ai désinstallé avec un sudo remove et autoremove et en faisant ça je n’avais plus accès au localhost sur une page web.
Toutes les étapes de l’installation se font sans problème mais dans la dernière consistant à finaliser l’installation en se connectant sur le lien donnée dans l’installation (ex : http://nom.local/yana-server), en entrant le lien sur une page web, une erreur apparait (nom.local’s server DNS adress could not be found).
Alors, j’ai activé le port 80 sur le routeur, mais j’ai l’impression que cela pourrait provenir de « Ligthttpd ».
Si des gens auraient une piste, je suis preneur !
Merci d’avance.
C’est frustrant d’être bloqué si près du but …
(Liens de l'url du serveur inaccessible, du localhost et de la commande)
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 160937.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 161000.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 161011.jpg
Yana, assistant domotique
Re: Yana, assistant domotique
Juste un petit essai,
tu as essayé de remplacer http://nom.local/yana-server par http://adresse_ip/yana-server/ en remplaçant bien entendu "adresse_ip" par ton adresse IP LAN (adresse privée), ou par localhost si tout est sur la même machine (et pas "localhost.com" comme sur ta copie écran).
