Configurer le réseau internet
Je rencontre des difficultés pour arrivé à mettre internet sur mon « Raspberry » avec le système d’exploitation « Raspbian » avec « Pixel ».
J’ai le message d’erreur suivant :
Failed to set password, probably too short.
J'ai cherché sur internet et j’ai trouvé qu’il fallait modifier le fichier « wap_supplicant.conf » par :
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="ESSID"
psk="(mot de passe)"
priority=10
Ou :
update_config=1
network={
ssid="ESSID"
scan_ssid=1
priority=10
J’ai essayé les deux cas, aucun ne marche.
Avec la commande « iwconfig », j'ai ceci :
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan1 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Et pour la commande « ip addr show » :
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:20:e4:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::e94e:2c4a:2015:bf7c/64 scope link tentative
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:75:b1:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::136b:6b47:e5d5:9ae0/64 scope link tentative
4: wlan1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 74:da:38:af:fd:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::6cfc:693d:2e72:531e/64 scope link tentative
La clé réseau USB que j’essaie de faire fonctionné est une :
Edimax EW-7722UTN
Merci d’avance pour l’aide.
update_config=1
network={
ssid="ESSID"
priority=10
Ou :
update_config=1
network={
ssid="ESSID"
scan_ssid=1
priority=10
Power Management:on
Sensitivity:0/0
Edimax EW-7722UTN
Re: Configurer le réseau internet
Dans wpa_supplicant.conf, il te manque le type de cryptage dans la section Network :
Pour vérifier si ta clé Wifi est reconnu, faire un :
et vérifier si elle est dans le résultat.
key_mgmt=WPA-PSK
lsusb
Bonjour domi,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai essayé de rajouter la ligne :
key_mgmt=WPA-PSK
Mais cela ne fonctionne toujours pas :-/.
La commande :
lsusb
Me retourne le message suivant :
Bus 001 Device 005: ID 1997:2433
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
key_mgmt=WPA-PSK
La commande :
lsusb
Attention, j'ai mis "WPA-PSK" mais cela dépend du type de cryptage du point d'accès.
En plus, vu le message d'erreur "Failed to set password, probably too short" il faut revoir ton mot de passe s'il est correct.
Le SSID du point d'accès est t'il caché ?
D’accord selon mes ordinateurs c’est « WEP ».
J’ai donc essayé avec :
key_mgmt=WEP
puis avec :
key_mgmt=WEP-PSK
Aucun des deux fonctionnes, je me retrouve dans les deux cas avec la clé qui n'est plus reconnue dans le graphique.
Je n'ai aucune idée si le point d’accès est caché ou non mais j'ai bien essayer avec et sans la ligne :
scan_ssid=1
Une autre idée, merci d’avance.
key_mgmt=WEP
puis avec :
key_mgmt=WEP-PSK
scan_ssid=1
Quelle est votre version du RPi ?
Combien de lettres dans le mot de passe ?
Le wpa_supplicant est de cette forme pour du wpa2 et ssid caché
La configuration des ip est bonne ?
update_config=1
network={
ssid="SSID"
scan_ssid=1
psk="motdepasse"
key_mgmt=WPA-PSK
Ma version de RPi est la 3.
Mon mot de passe fait 26 caractères.
Je suis entrain de me demander si ce n'est pas le mauvais fichier qui est modifier parce que ça parle bien de « WPA ».
Maintenant sur mon routeur j'ai trois « WPA » outre le « WEP » :
WPA (TKIP + AES)
WPA (TKIP)
WPA (AES/CCMP)
Lequel il faut prendre, après j'ai le bordel avec tout mes appareils :-/.
Qu'entendez-vous par configuration des IP ?
WPA (TKIP + AES)
WPA (TKIP)
WPA (AES/CCMP)
Saviez-vous que le pi3 a déja le wifi et le bluetooth ?
wlan0 correspond au chipset wifi de la carte et wlan1 à votre clé, précédemment cité.
Prenez WPA (TKIP + AES)
Je parlais pour avoir une ip statique. Si vous ne vous posez pas la question, c'est que vous en dhcp, autrement dit en ip dynamique.
Oui, en effet j'avais suivi quand j'ai vu que j’avais deux wlan, mais le problème n’était pas là.
Bon j’ai changé pour WPA (TKIP + AES) du coup le problème à vite était réglé.
Maintenant pour l'ip j'ai en fait une plage ouverte d’ips, dont une que j‘avais utilisé pour rendre mon pc accessible pour un site internet, c’est ce que je veux faire avec le raspberry
Savez-vous qu’est-ce qu’il faut encore modifier pour donner une ip fixe ?
