Je vous donne ma configuration : Raspberry Pi3 B, Camera V2.1, Raspian Stretch mis à jour hier.
Mon problème : Les commandes raspistill et raspivid (avec leurs paramètres) marchent parfaitement. Par contre la commande raspistillyuv est non reconnue (message d'erreur : commande non reconnue).Y a t-il quelque chose de spécial à faire ou à installer ou à tester pour faire fonctionner cette commande?
Merci pour vos conseils.
Commande raspistillyuv
Re: Commande raspistillyuv
Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les deux autres ?
Il y a vraiment beaucoup de params : https://www.raspberrypi.org/app/uploads ... tation.pdf
Bonne chance, tiens nous au jus !
Bonjour et merci pour la réponse. En fait la commande raspistillyuv est supposée (quand ça marche) enregistrer des images au format YUV/RGB donc format non compressé. Mon but étant l'astrophotographie je cherche à obtenir l'image avec la qualité la plus proche de la sortie capteur (les traitements seront fait après acquisition avec des logiciels spécialisés pour traitement des images.
Par ailleurs j'ai réussi avec python et la librairie picamera à obtenir quelque chose d'équivalent à raspistillyuv mais l'accès est moins rapide que par la ligne de commande.
En fait ce qui me gêne le plus c'est de ne pas savoir pourquoi la commande est "inconnue". J'ai peur qu'il y ait des problèmes dans mon installation logicielle.
Voila le pourquoi de mon premier post.
Merci, je comprends mieux.
Et en repetant la procedure d'installation, meme reponse ?
En fait la commande raspistillyuv n'existe pas. Il faut utiliser raspiyuv. C'est une erreur dans la documentation officielle, information obtenue sur le forum de RaspberryPi.org.
Le sujet est clos.
Merci pour vos réponses
Le sujet est clos.
