Ok, pour le coté CMS, mais n'étant qu'à 4 pattes et surtout 4 pattes situées aux extrémité du circuit, vers extérieure, il n'est pas plus compliqué à souder d'un transistor ou un pont de diode basse intensité moulé.
Tout a fait, mais dans une utilisation comme celle demandée, il "suffit" d'en mettre 2 : un pour le niveau haut, un pour le niveau bas :spourre a écrit :2) Si tu regardes la data sheet de ce circuit, ce que tu as certainement fait, tu constateras que ce n'est pas un détecteur à fenêtre mais à comparateur afin de détecter un seuil bas.
- Pour le niveau haut, une zener est suffisante.
- Par contre, pour le niveau bas, ce type de circuit peut etre intéressant pour le coté hystérésis justement : lors de la limite basse, la tension de sortie de la batterie risque de s'effondrer avec la charge et donc créé le phénomène de ping pong, c'est pile poile le but de ce circuit que d'éviter ca.
Oui, mais quand tu regarde ce qu'il fait, c'est simplement de fournir un signal Tout Ou Rien pour indiqué si oui ou non si la tension est inférieur à sa consigne ... l'équivalent d'un comparateur et d'une référence de tension, ni plus, ni moins.spourre a écrit : "These devices are specifically designed for use as reset controllers in portable microprocessor based systems where extended battery life is paramount"
