Voici mon problème : j'ai un client qui construit 3 laboratoires (de chimie, de biologie et des sciences des aliments). Il voudrais équiper tous ses labos d'un système de protection incendie (détecteurs de fumée, de surpression, de gaz, système automatique d'extinction, etc) plus un détecteur de température. En gros, tout le système doit être automatique. Ça veut dire que quand par exemple la fumée est détectée, le système d'extinction doit automatiquement être enclenché. Jusque là rien de très compliqué.
Le problème se situe au niveau du capteur de température. De mon point de vue (arrêtez moi si je me trompe), il n'y a aucun intérêt à le coupler au système d'extinction. En effet, si la température d'une salle dépasse le seuil requis, on ne pulvérise pas un gaz extincteur, mais on trouve un moyen de refroidir la salle. Du coup son rôle est plus dans la notification au personnel qui prendra alors des mesures, ou dans le meilleur des cas il peut lui-même actionner un/des climatiseur(s) (pas lui mais un microcontrôleur
C'est donc dans cette optique que j'ai pensé proposer à mon client un système de monitoring temps réel de la température dans ses labos. En gros les capteurs seront disposés dans chaque labo et connectés à une raspi qui va héberger un petit serveur web, puis à partir d'un dashboard il pourra voir le niveau de température en temps réel. Le système sera en mesure d'envoyer un SMS ET un mail lorsque le seuil critique est atteint et au besoin enclencher un système de refroidissement.
Alors jusque là j'ai fait l'expérience (à très petite échelle) du DS18B20 et du SHT11. Je me demandais donc si pour le besoin évoqué, l'un et l'autre convenaient bien ou si vous connaissez mieux (et professionnel). Autre chose: as-t'on dans la pratique besoin de plus d'un capteur de température par salle ou un seul est amplement suffisant ?
En lisant ce post : https://www.ibm.com/developerworks/comm ... Pi?lang=en, qui m'a fortement inspiré, j'ai noté que certaines cartes SD généraient des erreurs (dépassement de mémoire je suppose) après un certain cycle d'utilisation, obligeant un reboot mensuel de la Rpi. En connaissez vous d'autres qui n'ont pas ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours
