Bonjour tout le monde,
j'ai acheté un raspberry B+ 2014 v1.2 et branché une alim 5V 1A, ça ne démarrait pas avec un clignotement de l'ecran tout les 2 s
j'ai mis une autre alim 5V 1A (celle de mon smartphone) et là ça me met le petit "eclair" comme quoi l'alim n'est pas assez forte
mais ça démarre quand même et j'ai pu tout installer (systeme et jeux) mais comme j'ai des probleme avec les 2 manettes qui ne
veulent pas marcher individuellement j'ai acheté une autre alim cette fois 5V 2A et là rebelote aujourd'hui un clignotement de l'ecran tout les 2 s
impossible de lancer mon rasp pi
Pensez-vous que je devrait changé encore d'alim et laquelle acheter ou s'agit-il de quelques réglages ou astuce que je ne connais pas vu que je suis
débutant,
merci en tout cas pour votre aide
PS: mon projet est de faire fonctionner le systeme retropie pour emuler une megadrive
Pb d'alimentation pour raspberry B+
Re: Pb d'alimentation pour raspberry B+
Effectivement 2A c'est juste pour un raspberry ( il faut 2.5A ) en plus si tu alimente ton ecran avec, il te faut encore un peu plus !
Il y en a une sur amazon par exemple a 10€
On parle egalement des alimentations ici : viewtopic.php?f=3&t=4410
