J'ai pour projet de fabrique une pédale pour piloter mon ampli de guitare Peavey VIP1 à l'aide d'un Raspberry Pi 3 (RP3) sous Raspbian.
L'idée est parti du fait que sous Windows il y a un logiciel fourni par Peavey pour piloter l'ampli (changer les réglages, de type d'ampli, envoyer une configuration complete)depuis le port USB (il y a un port USB sur l'ampli). Grace à un sniffer USB j'ai relever les codes envoyés
qui sont du type 0B B0 1A 00 -> permet de positionner le bouton LOW à 0 par exemple.
Je voudrai pouvoir envoyer ces code depuis mon RP3 à l'ampli afin qu'après aux moyen de boutons gérés par le RP3 j'envoi les commandes midi qui vont bien.
J’espère être clair lol.
J'ai d'abord essayé la solution de passer avec le UART et le port MIDI de l'ampli mais ça n'a pas l'air de fonctionner. En faisant un boucle TX sur RX j'envoi bien des données mais l'ampli ne réagit pas. Problème de format ? de câblage ? de configuration du port série (le MIDI a des spécifications très particulières) ?
Piloter un ampli de guitare Peavey VIP1
Retourner vers « Et tout le reste »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ Pidora
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi Model A et Model B
- ↳ Raspberry Pi Model A+ et Model B+
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model A et B
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model B+
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
