[RESOLU] Probléme RPI 3b+ et pidesktop elemant14
Re: Probléme RPI 3b+ et pidesktop elemant14
Les 2 rpi (le 3 et le 3b+) ont le même firmware (le dernier #1120 du 13 juin) effectivement ils sont tous les 2 en wifi.
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
FreeBox v6
Salut mike913.
En faisant un "uname -a", vous avez le descriptif des informations systèmes.
A moins de me tromper, normalement, vous ne devriez pas avoir le même firmeware.
La partie importante est bien le "boot" car l'aspect matériel a changé entre la Rpi3 et la Rpi3+.
--> RPI4B/8GB + Argon FanHAt
--> Rpi0WH + Tuner TV HAT
Désolé de te contredire mais j' ai 2 autres rpi qui fonctionnent avec des cartes micro sd, et les cartes sont interchangeable entre les rpi 3 et le rpi 3b+.
1/ rpi 3b+ => Linux RASPI-10 4.14.49-v7+ #1120 SMP Wed Jun 13 17:08:38 BST 2018 armv7l GNU/Linux
2/ rpi 3 => Linux RASPI-9 4.14.49-v7+ #1120 SMP Wed Jun 13 17:08:38 BST 2018 armv7l GNU/Linux
FreeBox v6
FreeBox v6
Salut Mile913.
Il chauffe votre Raspberry (44.5°C). Le mien est équipé d'un ventilateur et tourne en moyenne autour des 30°C.
Avez-vous mis à jour, une carte micro SD sur le Rpi3 et mis à jour l'autre carte micro SD sur le Rpi3+ ?
Ce n'est pas le même matériel donc il devrait y avoir des différences, au moins dans la partie boot.
P.S.: je ne suis pas un expert de la raspberry, juste quelqu'un comme vous qui aime bidouiller dessus.
La conception du boitier pidesktop ne prévoie pas de ventilateur, et sans ventilateur la température montait à 56°c, j' ai donc rajouté en ventilo, et fait un trou dans le boitier pour descendre à 44 °C.
Quand au firmware ce sont exactement les mêmes pour le rpi3 et le rpi b+ , je fait régulièrement les mises à jour sur chacun de mes rpi (environ un fois par semaine)
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo rpi-update
sudo reboot
sudo rpi-update
sudo reboot
FreeBox v6
FreeBox v6
Salut mike913.
Désolé de ne pouvoir faire plus pour vous.
Ne pas pouvoir rebooter, je pense que c'est un bug de la Rpi3+. Cela devrait se résoudre à la prochaine version de Raspbian Stretch.
Tenez-nous au courant si votre problème évolu.
Artemus24.
Artemus24.
- vague nerd
Bonsoir.
), et pas de soucis au reboot... Stretch lui même ne doit pas être en cause.
Je crois me souvenir avoir eu ce problème de reboot avec des pi1 ou 2, + ou pas (sans pi desktop), mais impossible de me souvenir comment j'ai réglé le problème.
Dsl.
J'ai aussi un pi3b+ et un evo dans un pi desktop (et plus de carte sd
Dsl.
je tiens à remercier Major86 car sans le lien qu'il donne même mon rpi3 ne rebootais pas normalement.
mais cela ne change rien pour le rpi 3 b+Major86 a écrit : ↑mer. 13 juin 2018 17:57Bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition d'un RPI 3B+ commandé avec le fameux boitier de chez element14.
Et j'ai le probléme suivant : un disque msata evo 840 de chez samsung est brancher sur la carte d'extention du boitier. Aucun probléme pour booter dessus.
Les choses se compliquent lors du reboot et ce malgrés la maj proposée par hoopsurfer disponible sur le lien suivant "https://translate.googleusercontent.com ... 8Xe15FD2dA" rien n'y fait ça ne reboot pas..
FreeBox v6
FreeBox v6
Grace à "vague nerd", vous savons deux choses :
--> que ce n'est pas un problème isolé.
--> il existe une solution.
Je vais continuer à chercher sur le net jusqu'à ce que je trouve un solution.
Avez-vous essayé de mettre dans le fichier "config.txt" la ligne suivante :
boot_delay=1
