SD 32 Go vers SD 64 Go
hbtvs
Message par hbtvs » jeu. 28 juin 2018 16:15
J'ai actuellement une carte SD de 32 Go qui je remplace par une 64Go
j'ai fais une image de la 32 Go via Win32DiskImager pour ensuite ecrire sur ma 64 Go
Maintenant, comment faire optimiser les tailles des partitions pour utiliser au mieux l'espace ?
merci de votre aide
mike913
Re: SD 32 Go vers SD 64 Go
Message par mike913 » jeu. 28 juin 2018 16:27
Il est plus simple d'utiliser rpi-clone:
tu met ta carte 64 dans un lecteur usb tu la branche sur ton rpi, tu vérifie qu'elle est bien reconnue avec un sudo fdisk -l , tu notes le nom du périph. et tu clone la 32 avec la commande:
sudo rpi-clone sda -f si le périphérique est bien sda
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
hbtvs
Message par hbtvs » jeu. 28 juin 2018 16:33
merci de ta réponse
au niveau de ma 64 go je dois la formater avant ? dans quel format et comment ?
mike913
Message par mike913 » jeu. 28 juin 2018 16:50
Non je ne pense pas,
Voici 2 liens pour plus d' explications:
1- https://www.framboise314.fr/clonez-la-c ... pberry-pi/
2- https://github.com/billw2/rpi-clone
par contre n'oublie pas l'option -f dans la commande rpi-clone (cette option permet d'adapter la partition à la taille de la cible)
J' ai utilisé cette méthode pour booter sur un disque msata de 250 G.
FreeBox v6
Message par dyox » jeu. 28 juin 2018 18:42
lancez /usr/lib/raspi-config/init_resize.sh, c'est le script qui est lancé lors du 1er boot.
hbtvs
Message par hbtvs » ven. 29 juin 2018 07:05
J'ai donc installé rpi-clone
je lance la copie mais reste bloqué sur
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
Mounting /dev/sda7 on /mnt/clone
=> rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
J'ai laissé tournée 8 h et ça ne bouge pas.
J'ai recommencé, en ayant formaté ma carte SD idem
une idée
mike913
Message par mike913 » ven. 29 juin 2018 09:36
Quand tu fais sudo fdisk -l qu'est-ce que tu obtiens ?
FreeBox v6
hbtvs
Message par hbtvs » ven. 29 juin 2018 10:54
Voici donc
sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 29,7 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00019e34
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 2287109 2285062 1,1G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 2287110 62333951 60046842 28,6G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 2293760 2359293 65534 32M 83 Linux
/dev/mmcblk0p6 2359296 2488319 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p7 2490368 62333951 59843584 28,5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 59,5 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf52b8ace
/dev/sda1 2048 2287109 2285062 1,1G e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda2 2287110 124735487 122448378 58,4G 5 Extended
/dev/sda5 2293760 2359293 65534 32M 83 Linux
/dev/sda6 2359296 2488319 129024 63M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda7 2490368 124735487 122245120 58,3G 83 Linux
mike913
Message par mike913 » ven. 29 juin 2018 11:22
Alors la ça dépasse mes compétences, tu as 5 partitions sur ta carte SD, Tu es bien sous RASPBIAN ? Tu as des trucs exotiques sur ta carte ?
Voici le fdisk -l sur une de mes cartes SD:
Disk /dev/mmcblk0: 59,5 GiB, 63864569856 bytes, 124735488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf1a27ec7
/dev/mmcblk0p1       8192     93813     85622 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      94208 124735487 124641280 59,4G 83 Linux
FreeBox v6
hbtvs
Message par hbtvs » ven. 29 juin 2018 20:58
alors question
comment savoir si je suis sous raspian ?
si je tape sudo uname -a
j'ai comme réponse
Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l GNU/Linux
EDIT : lsb_release -a me retourne
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Release: 8.0
Codename: jessie
EDIT2 : j'ai trouvé depuis l'interface graphique : piclone
Retourner vers « Raspbian »
