j'utilise les SD18B20 aussi mais le modèle étanche et je n'ai aucun soucis sur la longueur du câble fournis. J'ai lu que si l'on allonge trop il faut monter à 5 volts mais je ne sais pas à partir de quelle distance.
DS18B20 écarts
Re: DS18B20 écarts
Data RasPi 3
Rasbian / Debian GNU/Linux
Code en PHP, HTML
Partager la connaissance est la véritable liberté!
Code en PHP, HTML
Re: DS18B20 écarts
Vu que c'est un signal numérique, elle ne peut fausser les valeurs : simplement les données ne seront plus reçues lorsque le cable sera trop long.
Par contre, c'est sur que ca influe sur l'atténuation de l'alimentation donc au bout. D'après mes tests, les sondes continuent a répondre mais renvoient n'importe quoi en dessous de 2.6v
Mais je n'avais pas vu la derniere réponse :
Tu devrais peut-etre essayer avec OWFS
Re: DS18B20 écarts
vous les rallongez de combien et comment les sondes ds18b20
Re: DS18B20 écarts
Ben par du cable de téléphone classique.
Mon réseau fait dans les 70m avec une vingtaine de sondes.
Par contre, je n'utilise pas les GPIO, mais un convertisseur I2C->1->wire.
Plus d'info sur mon site en signature.
