Erreur date en connexion rj45
Philippe
Message par Philippe » lun. 27 août 2018 11:14
j'utilise une raspberry pi 3.
Je l'utilise soit chez moi en wifi, soit dans un local d'association où nous n'avons pas le wifi mais internet sur un cable rj45 (pour différentes raisons non modifiable pour le moment).
Lorsque je suis en connexion wifi, tout marche trés bien.
Lorsque je me connecte en RJ45, la date n'est pas mise à jour depuis la derniere utilisation wifi, et soit:
*Si j'étais connecté en wifi longtemps avant (6 mois lorsque j'ai decouvert le probleme), cette erreur de date m'interdit l'accés aux sites internet qui vérifie la date. Je ne peux donc pas naviguer sur internet alors que je suis connecté en RJ45 sur une connexion qui fonctionne
*Si le décalage est faible, (je viens de tester avec environ 12h de décalage) je peux naviguer sans problème avec ma connexion en rj45, même si la date reste fausse.
Pourriez-vous m'indiquez comment proceder pour que la date se mette à jour lors de mes connexions en rj45.
Philippe
Re: Erreur date en connexion rj45
Message par Artemus24 » lun. 27 août 2018 11:53
Salut Philippe.
Avez-vous mis en place un firewall (iptables) ?
Philippe
Message par Philippe » lun. 27 août 2018 14:38
Non, la carte est neuve de cette année.
je l'ai juste installé, et j'ai navigué 2 ou 3 fois sur internet.
mike913
Message par mike913 » lun. 27 août 2018 19:43
Si tu es sous raspbian: Vérifie si systemd-timesyncd est actif avec la commande: systemctl status systemd-timesyncd
ce qui donne chez moi:
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
           └─disable-with-time-daemon.conf
   Active: active (running) since Tue 2018-06-05 23:31:04 CEST; 1min 46s ago
     Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
 Main PID: 1204 (systemd-timesyn)
   Status: "Synchronized to time server 212.27.38.253:123 (mafreebox.free.fr)."
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
           └─1204 /lib/systemd/systemd-timesyncd
Et le fichier “/etc/systemd/timesyncd.conf”:
chez moi il contient ceci:
[Time]
NTP=mafreebox.free.fr
FallbackNTP=ntp2.jussieu.fr 0.fr.pool.ntp.org
redémarrage de timesyncd:
sudo systemctl restart systemd-timesyncd
ls -alrt /var/lib/systemd/clock te permet de connaitre l'heure de la derniéresynchronisation.
[19:41:16]  michel@RASPI-141:~$ ls -alrt /var/lib/systemd/clock
-rw-r--r-- 1 systemd-timesync systemd-timesync 0 août  27 19:09 /var/lib/systemd/clock
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
Philippe
Message par Philippe » lun. 27 août 2018 22:28
Bonsoir Mike913,
merci pour votre réponse. Voici les manipulation que je viens de faire (je suis chez moi en wifi à ce moment).
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status systemd-timesyncd
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; disabled)
Active: inactive (dead)
pi@raspberrypi:~ $ /etc/systemd/timesyncd.conf
bash: /etc/systemd/timesyncd.conf: Permission non accordée
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart systemd-timesyncd
pi@raspberrypi:~ $ ls -alrt /var/lib/systemd/clock
-rw-r--r-- 1 systemd-timesync systemd-timesync 0 août 27 22:12 /var/lib/systemd/clock
Active: active (running) since lun. 2018-08-27 22:12:32 CEST; 1min 10s ago
Main PID: 1303 (systemd-timesyn)
Status: "Using Time Server 80.74.64.2:123 (0.debian.pool.ntp.org)."
└─1303 /lib/systemd/systemd-timesyncd
-rw-r--r-- 1 systemd-timesync systemd-timesync 0 août 27 22:13 /var/lib/systemd/clock
Je ne m'y connais pas, je constate que le disabled est resté disabled, mais que l'inactif est devenu actif.
Quand pensez-vous? Je pourrais le tester en rj45 mercredi.
mike913
Message par mike913 » lun. 27 août 2018 23:14
Oui il faut tester maintenant en rj45.
FreeBox v6
Message par Artemus24 » mar. 28 août 2018 10:16
Si la mise à jour de l'heure fonctionne en wifi mais pas avec éthernet, le problème ne vient pas de "Network Time Protocol".
La première des choses à faire est dé vérifier par un ping, si l'accès aux serveurs NTP se fait correctement.
D'où ma question sur le firewall car j'ai pensé qu'il y avait un blocage sur eth0 mais pas sur wlan0.
Philippe
Message par Philippe » mer. 29 août 2018 10:41
Bonjour messieurs,
en redémarrant ma raspberry à l'asso, la date n'est pas mise à jour, mais la connexion fonction car le decalage n'est que de quelques heures (ping ok).
Je constate que systemctl est inactive, je le relance avec sudo... et ça marche :)
Active: active (running) since lun. 2018-08-27 22:45:37 CEST; 1 day 11h ago
Main PID: 1720 (systemd-timesyn)
Status: "Using Time Server 37.187.2.84:123 (0.debian.pool.ntp.org)."
└─1720 /lib/systemd/systemd-timesyncd
pi@raspberrypi:~ $
Du coup, y a-t-il une solution pour que systemctl se lance automatiquement au démarrage de la raspberry pour régler définitivement le problème?
Message par Artemus24 » mer. 29 août 2018 13:55
Salut Philippe.
Pour lancer au démarrage un service, vous tapez :
systemctl enable systemd-timesyncd
Pour revenir à mon interrogation, c'est surprenant que ce service fonctionne avec le wifi et non avec l'internet.
Il y a surement autre chose comme problème, peut-être synchroniser le service avec l'accès au réseau.
Message par dyox » mer. 29 août 2018 14:46
Peut-être faut-il cocher dans raspi-config l'option de boot quand le réseau est actif ? :?:
Débutant sous RPi / linux
