Bonjour @ tous,
je souhaite utiliser le plugin docker sur Openmediavault qui tourne sur mon RaspberryPi 3 b+.
D'après ce que j'ai pu lire, il y a quelques soucis de compatibilité du container Transmission+OpenVPN de docker sur le RPI.
Etant vraiment un débutant et malgré avoir parcouru le web pour trouver un tuto, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Quelqu'un pourrait il m'aider à tout paramétrer?
J'ai trouvé un container modifié qui permet normalement de faire fonctionner le container sur RPI https://hub.docker.com/r/pierrecorbel/d ... n-openvpn/.
Merci d'avance
Transmission/OpenVPN avec Docker + Openmediavault
Retourner vers « Les applications spécialisées du Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi (tout modèles)
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour les Raspberry Pi
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
