Hello,
J'ai suivi les explications de https://www.framboise314.fr/le-bouton-p ... -etonnant/
pour le bouton poussoir, qui m'a produit des résultats combien étonnant, ( me retourne bouton poussoir toujours appuyé par exemple GPIO4) puis https://elinux.org/RPi_GPIO_Interface_Circuits et la ça marche sur les GPIOs que je n'avais pas utilisé ( ex GPIO21).
LA différence entre les 2 schémas sur le boutons poussoir est que la résistance utilisée est 1k dans la premiere explication et 10k dans la deuxieme.
quand j'utilise scratch 2 et que j'utilise Gpio4 ça me mets qu'il est toujours appuyé ( test avec 1K et 10K ) ( même quant rien n'est connecté au GPIO)
et alors qu'il détecte bien l'appui sur l'interrupteur avec le GPIO21 (utilisation uniquement avec la résistance 10k )
Dans le shell
quand je fais gpio read 21 ça me met toujours 1
et quand je fais gpio read 4 ça me met toujours 0, et ceci quelque soit la position de l'interrupteur.
Je ne comprend absolument pas la logique et je cherche des pistes ...
Merci.
GPIO scratch pin in
Re: GPIO scratch pin in
j'ai essayé avec un script python celui proposé dans la page d'explication de framboise314 et une resistance de 10k ( push01.py)
et là le comportement à l'air normal quelque soit le GPIO utilisé , je suis rassuré le GPIO du raspberry fonctionne toujours.
Après avoir quitté le petit script, je suis retourné dans scratch et là le GPIO21 ne répond plus comme avant...
Le comportement du raspberry est re-devenu normal, j'ai du passer à coté de quelque chose...
Oui effectivement
