Montage disque dur Freebox
nerok
Message par nerok » sam. 3 nov. 2018 19:52
Je débute sur Raspberry et j'aimerais monter automatiquement un disque WD branché sur ma Freebox (Server)
Pour cela, j'ai suivi un tuto avec les étapes suivantes pour référencer le montage dans le fichier fstab :
sudo mkdir /media/Elements
sudo nano /etc/fstab
Et ajout de la ligne : //mafreebox.freebox.fr/Elements /media/Elements cifs _netdev,rw,guest,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,auto 0 0
J'ai également édité le fichier /root/.smbcredentials pour y ajouter les lignes suivantes :
username=
password=
Ca semble fonctionner puisque un sudo mount -a permet bien le montage du disque sans aucune erreur. Cependant, au reboot, le montage ne se fait pas et mon dossier /media/Elements a même disparu.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci par avance pour votre aide
Re: Montage disque dur Freebox
Message par domi » sam. 3 nov. 2018 21:35
Ceci devrait fonctionner :
//mafreebox.freebox.fr/Elements /media/Elements cifs rw,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000 0 0
nerok
Message par nerok » sam. 3 nov. 2018 22:21
Merci pour ta réponse.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas au reboot. En manuel, il me demande un mot de passe, bien que je n'aie pas bloqué l'accès sur la freebox
J'ai rajouté juste un "guest" dans la ligne fstab mais je retombe sur le problème de départ...
maxty01
Message par maxty01 » dim. 4 nov. 2018 00:44
Cette page peut répondre à ton problème de password :
https://wiki.debian-fr.xyz/Monter_un_pa ... hier_fstab
Il est fort possible que tu n'y arrive pas du premier coup, ne connaissant pas ton niveau sur Linux, je t'invite à revenir vers nous avec les différentes questions et difficultés que tu rencontres.
Bonne soirée,
nerok
Message par nerok » dim. 4 nov. 2018 11:16
Dans le lien que tu indiques, une phrase me surprend :
Avec la ligne suivante le partage ne sera pas monté automatiquement au démarrage, pour le monter vous devrez lancer la commande "mount /media/srvdata/Interne" avec votre utilisateur
Je croyais que le fichier fstab servait justement à automatiser le mount au démarrage. Ça veut donc dire qu'il y a une manip supplémentaire à faire ?
maxty01
Message par maxty01 » dim. 4 nov. 2018 17:16
C'est exact, il faut faire attention aux différentes options :
Avec la première ligne, il y a l'option « auto » qui déclenche le montage automatique au démarrage du système.
Avec la seconde ligne, il y a l'option « noauto » qui interdit le montage automatique au démarrage du système, il faut le monter manuellement (plusieurs manières possibles).
Bonne soirée,
blanca12
Message par blanca12 » mer. 7 nov. 2018 22:23
maxty01
Message par maxty01 » mer. 7 nov. 2018 23:34
Est-il possible d'être plus explicite ?
Bonne soirée,
nerok
Message par nerok » jeu. 8 nov. 2018 07:03
Oui merci de ne pas mélanger les sujets
