Probleme envoi SMS avec nadHat
Piloter son installation depuis son smartphone, envoyer ou recevoir des SMS d'alerte... C'est ici !
Alain_42
Message par Alain_42 » ven. 25 janv. 2019 16:11
J'ai des problèmes pour installer l'utilitaire natpwr comme indiqué sur le site de Garatronic
j'ai cloné sous /home/pi/nadhat/
J'ai supprimé sous /usr/local/sbin le nadpwr existant
Il est indiqué de faire la commande sudo ./nadpwr.sh install
Le raspi répond nadpwr installé sous /usr/local/sbin/
Si on lance le script sms.py on a l’erreur --> import nadhat_ pwr_on no module named nadhat_ pwr_on
J'ai essayé en commentant les lignes qui concernent nadhat_ pwr
plus cette erreur mais lors de l'envoi du sms on a non réponse de la carte
Configuration
raspberry Pi zero
os installé nadbian
carte nadHat avec SIM FREE
Qui peut me sortir de ce mauvais pas
merci
alain
Re: Probleme envoi SMS avec nadHat
Message par domi » ven. 25 janv. 2019 17:36
Je ne connais pas cet utilitaire, mais le message d'erreur dit qu'il manque le module "nadhat_ pwr_on"
Il est certain que supprimer la ligne qui appelle ce module va supprimer le message d'erreur, mais si il a besoin d'être charger c'est qu'il a son importance, et dans ce cas le script ne peut plus fonctionner.
Alain_42
Message par Alain_42 » ven. 25 janv. 2019 18:38
Merci,
C'est bien ça mon problème le module "nadhat_ pwr_on" n'existe pas, il ne s'est pas installé.
J'ai pour le moment trouvé une autre solution avec gammu-smsd -inject
@lain
Alain_42
Message par Alain_42 » sam. 26 janv. 2019 14:10
Encore un problème.
Je pensais avoir trouvé une solution pour envoyer des sms avec la commande
sudo gammu-smsd-inject TEXT 'xxxxxxxx' -text "sdsffgfgvnbaa"
J'ai pu envoyer 3 sms vers mon portable, au 4 ième j'ai fait une erreur de n° destinataire (1 chiffre en trop)
Et depuis les sms n'arrivent plus, même vers mon portable.
Le compte rendu d'envoi est bien enregistré dans /var/spool/gammu/outbox/ tout y est ok
J'ai mis la carte SIM dans un téléphone, on peut bien envoyer des sms
J'ai essayé d'arrêter redémarrer service gammu-smsd, d'arrêter le Pi, d'enlever la pile de la carte nadHat.
Rien n'y fait.
Une solution miracle ?
Edit: en tapant sudo service gammu-smsd status j'ai les erreurs Message without SMSC, Aucun numéro SMSC fourni ......
où doit on mettre ce numéro et quel numéro ?
Je ne retrouve plus non plus où mettre le numéro du serveur sms de l'opérateur
merci d'avance
@lain
Alain_42
Message par Alain_42 » dim. 27 janv. 2019 14:10
Problème résolu en partant sur une nouvelle installation.
Et en ajoutant dans la config de gammu-smsdrc ChexkSecurity = 0
Merci quand même
@lain
Retourner vers « Téléphonie et télécommunication »
